怎样启动PLCSIM软件呢?
步骤
要启动 PLCSIM  软件,请按以下步骤操作:
右键单击项目树中的 S7-300 Master CPU。
从快捷菜单中选择菜单项“开始仿真”。
S7-300
2.   单击“确定”,确认下图中的对话框。
S7-300
PLCSIM 软件在后台启动,并会打开“扩展的下载到设备”对话框。
3.   在“扩展的下载到设备”对话框窗口中,选择以下设置;
–   PG/PC 接口的类型:PN/IE
–   PG/PC 接口:PLCSIM V5.x
–  子网的连接:PN/IE_1
然后单击“下载”按钮。
S7-300
将执行“编译” 对话框。
4.   在使用 PLCSIM  进行仿真的模块中,确认下载过程。
S7-300
5.   插入一个“位存储器”视图对象,以便通过地址区域 M10.0  至 M10.7  中的存储器位来控制和输出 PLC  变量。
S7-300
6.   输入存储器字节 MB10 作为地址区域。
保留格式设置“位”。
S7-300
7.   如上两个步中所示,另外创建一个“位存储器”视图对象,用于控制和输出地址区域 M100.0 至 M100.7  中的存储器位。
输入存储器字节 MB100  作为地址区域。
保留格式设置“位”。
8.   插入一个“输出变量”视图对象,用于输出地址区域 Q0.0  至 Q0.7  中的输出信息。
S7-300
保留地址区域设置为 QB0。
默认情况下,在创建一个新的视图对象“输出变量”时将使用此区域。
9.   创建另一个“输出变量”视图对象,用于输出地址区域 Q1.0  至 Q1.7  中的输出信息。
S7-300
10. 在第二个“输出变量”视图对象中,将地址区域设置为输出字节 QB1 。
保留格式设置“位”。
S7-300
11. 将 CPU  仿真切换为 RUN  模式。
S7-300
结果
在 PLCSIM  中成功设置了 CPU  仿真。  切换到 RUN  模式之后,两个指示灯“RUN” (操作模式)和“DC”(电源)呈绿色点亮。
S7-300
审核编辑:刘清
