MAX174,MX574A,MX674A内置电压基准的12位ADC
芯片引脚图
730人已加入
  MAX174/MX574A/MX674A是完整的12位模拟 - 数字转换器(ADC)相结合的高速,低功耗,片上时钟和电压基准。最大转换时间8μs(MAX174),为15μs(MX674A),25μs(MX574A)。Maxim的BiCMOS的建设,降低功耗相比,设备的3倍(150毫瓦)。内部掩埋齐纳参考提供低漂移和低噪声性能。外部元件的需求是有限的只去耦电容和固定电阻。多功能模拟输入结构允许为0至+10 V或0至+20 V单极性或± 5V或± 10V双极引脚的输入范围捆扎。
  MAX174/MX574A/MX674A使用标准的微处理器接口架构,并且可以连接到8 - ,12 - ,和16位宽的巴士。三态数据输出低电平有效CS,CE认证,和R /有源低C逻辑输入控制。
  关键特性
  完成基准和时钟ADC
  12位分辨率和线性
  在整个温度范围内无失码
  150mW的功率耗散
  8μs(MAX174),为15μs(MX674A),25μs(MX574A)最大转换时间
  精密低TC参考:10PPM / ° C的
  单片BiCMOS制建设
  150ns最大数据访问时间
adc
