MAX44251/MAX44252超精密,低噪声,低漂移放大器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX44251/MAX44252是20V,超精密,低噪声,低漂移放大器,提供接近零直流偏移和漂移通过使用专利autocorrelating归零技术。这种方法不断的措施和补偿的输入失调,消除漂移随着时间的推移,温度和1 / f噪声的影响 。这些双核和四器件具有轨到轨输出,从一个单一的2.7V至20V的供电操作,和1.15毫安每通道仅消耗,同时提供5.9nV /
低漂移放大器
输入参考电压噪声。该集成电路与增益带宽积为10MHz单位增益稳定 ,出色的规格如6μV(最大值)的失调电压漂移19nV / ° C(最大值),和 123nV PP噪音在0.1Hz至 10Hz, 集成电路非常适合需要超低噪音和直流精度的压力传感器,应变计,精密体重秤,并医疗仪器接口等 应用的IC提供8引脚SOT23封装,8引脚μMAX®,和 14 引脚SOIC封装,额定工作在-40 ° C至+125 ° C温度范围。
  关键特性
  2.7V至20V电源电压范围
  集成的EMI滤波器
  室温6μV输入偏移电压(最大值)
  训练班的VOS 19nV / ° C(最大值)
  低5.9nV /
低漂移放大器
输入参考电压噪声
  123nV P - P在0.1Hz至10Hz
  400ns快速稳定时间
  10MHz的增益带宽积
  轨到轨输出
  高度精确性可使精密信号链Acquisitio
低漂移放大器
