防雷接地的作用和施工案例方案
防雷接地是一种防止雷电对建筑物、设备和人员造成危害的措施,它通过将建筑物或设备的金属部件与大地电位相连,使雷电流能够安全地泄放到地下,从而避免电击、火灾、爆炸等事故的发生。
地凯科技防雷接地系统一般由三个部分组成接闪器、引下线和接地体。接闪器是用来直接或间接接受雷电的金属装置,如避雷针、避雷带、避雷网等。引下线是用来将雷电流从接闪器传导到接地体的导体,如镀锌扁钢、镀锌圆钢等。接地体是埋入土中并直接与大地接触的金属导体,如钢筋网、钢管、钢板等。
检测
防雷接地,防雷工程,防雷检测
检测
防雷接地,防雷工程,防雷检测,防雷公司
地凯科技防雷接地系统的施工工艺一般包括以下几个步骤:
施工准备:根据设计图纸和现场条件,选择合适的材料、设备和工具,做好安全防护和质量控制。
接地装置安装:根据设计要求,选择合适的位置和方式,埋设或利用自然接地体,如建筑物基础钢筋、水管等,做好连接和防腐处理,保证接地电阻符合规范要求。
引下线暗敷:根据设计要求,选择合适的敷设方式和路径,如明敷或暗敷,沿墙壁或管道等,做好固定和保护处理,保证引下线顺直、牢固、无死角。
避雷带支架制作安装:根据设计要求,选择合适的材料和规格,制作避雷带支架,并安装在屋顶或墙面上,保证支架牢固、平整、美观。
避雷网安装:根据设计要求,选择合适的网格尺寸和形式,如10m×10m或20m×20m等,用热镀锌圆钢或扁钢做避雷网,并与支架连接焊接,保证避雷网顺直、牢固、无高低起伏。
避雷针安装:根据设计要求,选择合适的位置和高度,在屋顶或墙面上安装避雷针,并与引下线连接焊接,保证避雷针直立、稳固、无倾斜。
接地电阻测试:在施工完成后,对防雷接地系统进行测试,检查其对地电压和流入地中电流的比值是否符合规范要求,如小于4欧姆或10欧姆等,并做好测试记录。
检测
防雷接地,防雷工程,防雷检测
检测
防雷接地,防雷工程,防雷检测
防雷接地系统在不同的行业有不同的应用场景和要求。例如:
在制造、储存火工品等易爆物品的建筑物中,防雷接地系统属于第一类防雷工程123,要求接闪器能够截获直接雷击,并将其泄放到远离建筑物的专用接地体上,以防止因火花引起爆炸。
在国家重点文物单位、国家级建筑及大型建筑等中,防雷接地系统属于第二类防雷工程123,要求接闪器能够覆盖建筑物的所有部位,并将其泄放到与建筑物基础钢筋相连的接地体上,以防止因雷击造成建筑物的损坏。
在一般的住宅、办公、商业等建筑物中,防雷接地系统属于第三类防雷工程123,要求接闪器能够保护建筑物的主要部位,并将其泄放到与建筑物基础钢筋或水管等自然接地体相连的接地体上,以防止因雷击造成人员的伤害和设备的损坏。
