Polars模块的使用方式
Polars 是一个速度极快的 DataFrames 库。
它拥有以下特性:
1.多线程
2.强大的表达式API
3.查询优化
下面给大家简单介绍一下这个模块的使用方式。
1.准备
开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章:超详细Python安装指南 进行安装。
**(可选1) **如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Anaconda:Python数据分析与挖掘好帮手—Anaconda,它内置了Python和pip.
**(可选2) **此外,推荐大家用VSCode编辑器,它有许多的优点:Python 编程的最好搭档—VSCode 详细指南
请选择以下任一种方式输入命令安装依赖
  1. Windows 环境 打开 Cmd (开始-运行-CMD)。
  2. MacOS 环境 打开 Terminal (command+空格输入Terminal)。
  3. 如果你用的是 VSCode编辑器 或 Pycharm,可以直接使用界面下方的Terminal.
pip install polars
2.Polars 使用介绍
在初始化变量的时候,Polars用起来的方式和Pandas没有太大区别,下面我们定义一个初始变量,后面所有示例都使用这个变量:
import polars as pl
df = pl.DataFrame(
        "A": [1, 2, 3, 4, 5],
        "fruits": ["banana", "banana", "apple", "apple", "banana"],
        "B": [5, 4, 3, 2, 1],
        "cars": ["beetle", "audi", "beetle", "beetle", "beetle"],
选择需要展示的数据:
(df.select([
    pl.col("A"),
    "B", # the col part is inferred
    pl.lit("B"), # we must tell polars we mean the literal "B"
    pl.col("fruits"),
效果如下:
模块
他还能使用正则表达式筛选值并进行求和等操作:
# 正则表达式
(df.select([
    pl.col("^A|B$").sum()
# 或者多选
(df.select([
    pl.col(["A", "B"]).sum()
模块
Polars支持下面这样复杂且高效的查询及展示:
> > > df.sort("fruits").select(
...         "fruits",
...         "cars",
...         pl.lit("fruits").alias("literal_string_fruits"),
...         pl.col("B").filter(pl.col("cars") == "beetle").sum(),
...         pl.col("A").filter(pl.col("B") > 2).sum().over("cars").alias("sum_A_by_cars"),
...         pl.col("A").sum().over("fruits").alias("sum_A_by_fruits"),
...         pl.col("A").reverse().over("fruits").alias("rev_A_by_fruits"),
...         pl.col("A").sort_by("B").over("fruits").alias("sort_A_by_B_by_fruits"),
shape: (5, 8)
│ fruits ┆ cars ┆ literal_stri ┆ B ┆ sum_A_by_ca ┆ sum_A_by_fr ┆ rev_A_by_fr ┆ sort_A_by_B │
│ --- ┆ --- ┆ ng_fruits ┆ --- ┆ rs ┆ uits ┆ uits ┆ _by_fruits │
│ strstr ┆ --- ┆ i64 ┆ --- ┆ --- ┆ --- ┆ --- │
│ ┆ ┆ str ┆ ┆ i64 ┆ i64 ┆ i64 ┆ i64 │
│ "apple""beetle""fruits"114744           │
│ "apple""beetle""fruits"114733           │
│ "banana""beetle""fruits"114855           │
│ "banana""audi""fruits"112822           │
│ "banana""beetle""fruits"114811           │
3.Polars 高级使用
倒序操作,将值倒序后重新放回变量中,起名为xxx_reverse:
(df.select([
    pl.all(),
    pl.all().reverse().suffix("_reverse")
模块
对所有列求和,并放回变量中,起名为 xxx_sum:
(df.select([
    pl.all(),
    pl.all().sum().suffix("_sum")
模块
正则也能用于筛选:
predicate = pl.col("fruits").str.contains("^b.*")
(df.select([
    predicate
模块
在设定一个新列的时候,甚至可以根据条件来给不同的行设定值:
(df.select([
    "fruits",
    "B",
    pl.when(pl.col("fruits") == "banana").then(pl.col("B")).otherwise(-1).alias("b")
模块
fold 函数很强大,它能在列上执行操作,获得最快的速度,也就是矢量化执行:
df = pl.DataFrame({
        "a": [1, 2, 3],
        "b": [10, 20, 30],
out = df.select(
    pl.fold(acc=pl.lit(0), f=lambda acc, x: acc + x, exprs=pl.col("*")).alias("sum"),
print(out)
# shape: (3, 1)
# │ sum │
# │ i64 │
# │ 11 │
# │ 22 │
# │ 33 │
