Yapf:一个格式化 Python 代码的好帮手
大部分人使用Python中的代码格式化工具时都会选择autopep8之类的工具,这些工具可能有一定的局限性,比如不会重新格式化已经符合 PEP8 的代码。
而本文即将介绍的 Yapf,不仅能将代码格式化为符合 PEP8 代码指南的格式,还能格式化为符合 Google 代码指南的格式,可选项更多,让你的代码更加漂亮。
1.准备
开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章:超详细Python安装指南 进行安装。
**(可选1) **如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Anaconda:Python数据分析与挖掘好帮手—Anaconda,它内置了Python和pip.
**(可选2) **此外,推荐大家用VSCode编辑器,它有许多的优点:Python 编程的最好搭档—VSCode 详细指南
请选择以下任一种方式输入命令安装依赖
  1. Windows 环境 打开 Cmd (开始-运行-CMD)。
  2. MacOS 环境 打开 Terminal (command+空格输入Terminal)。
  3. 如果你用的是 VSCode编辑器 或 Pycharm,可以直接使用界面下方的Terminal.
pip install yapf
YAPF 支持 Python 2.7 和 3.6.4+。
2.Yapf 使用方法
你可以在命令行中直接使用 Yapf, 参数如下:
yapf [-h] [-v] [-d | -i | -q] [-r | -l START-END] [-e PATTERN]
            [--style STYLE] [--style-help] [--no-local-style] [-p]
            [-vv]
            [files ...]
必选参数:
files 需要被格式化的文件
可选参数:
-h, --help 显示帮助信息
-v, --version 显示程序的版本号
-d, --diff 打印格式化前后差异
-i, --in-place 格式化文件并替换
-q, --quiet 什么都不输出
-r, --recursive 在目录上递归运行
-l START-END, --lines START-END 重新格式化的行范围,基于一个
-e PATTERN, --exclude PATTERN 需要排除的文件
--style STYLE 指定格式化样式(例如“pep8”或“google”)
-p, --parallel 并行格式化(多个文件时有效)
-vv, --verbose 在处理时打印出文件名
举个例子,如果我们有以下的混乱格式代码 1.py :
x = { 'a':37,'b':42,
'c':927}
y = 'hello ''world'
z = 'hello '+'world'
a = 'hello {}'.format('world')
class foo  ( object ):
  def f    (self ):
    return       37*-+2
  def g(self, x,y=42):
      return y
def f  ( a ) :
  return      37+-+a[42-x : y**3]
为了格式化它,我们可以在命令行中执行以下命令:
yapf -i 1.py
效果如下:
格式化
3.Yapf 作为模块使用
Yapf 不仅可以在命令行中使用,我们还可以在项目运行时使用。
一个比较常见的场景是用户在你的web网站上提交了python代码,你希望能一件格式化这些代码,那将yapf作为格式化的模块则再好不过。
Yapf 最主要的两个 API 是 FormatCode 和 FormatFile:
from yapf.yapflib.yapf_api import FormatCode
formatted_code, changed = FormatCode("f ( a = 1, b = 2 )")
print(formatted_code)
# 'f(a=1, b=2)n'
print(changed)
# True
你还可以传递 style_config 决定使用哪种指南做格式化:
print(FormatCode("def g():n return True", style_config='pep8')[0])
# 'def g():n return Truen'
FormatFile,这个函数可以从文件中读取代码并格式化:
from yapf.yapflib.yapf_api import FormatFile
print(open("foo.py").read())
# a==b
reformatted_code, encoding, changed = FormatFile("foo.py")
# 'a == bn'
print(encoding)
# 'utf-8'
print(changed)
# True
如果你添加in_place参数,它将把格式化后的代码写回文件中:
print(FormatFile("foo.py", in_place=True)[:2])
# (None, 'utf-8')
# a == b
