01方案背景
为缓解地面交通压力以及受地理地形等因素的影响,我国城市轨道交通、公路铁路隧道、海底隧道等建设发展迅猛。截至目前,中国已成为世界上最大的地上地下空间和隧道市场国家。然而在建设过程中,由于地址、气候、地形、衬砌质量等因素的影响,区域介质往往会出现不可控的变化(如空洞、裂缝、渗水等),继而出现隧道衬砌质量缺陷,严重影响隧道内的交通安全。
02方案概述
无接触式隧道衬砌病害检测系统为51Camera自主研发的专门用于隧道建设中衬砌质量检测的机器视觉检测设备,该设备集轮轴计数器、控制系统、相机为一体,通过离线处理算法,可以在复杂的隧道环境内对衬砌质量缺陷进行高速稳定的检测。该设备采用优质器件及材料,具有安装简便,操作简单,稳定性强等特点,应用于隧道建设中,能够极大地加快安全建设进程。
03方案系统展示
外部信号:高精度轮轴计数器
里程及控制系统:51camera自主研发,可供电给系统内所有的采集单元,并精准控制其进行同步采集,将不同采集单元的时间误差降低至0.1us以下,同时保证每一个采集单元在同一时刻的采集为同一位置,从而降低采集误差;此外,还可通过里程记录来获取整个运动的相对里程。
成像采集单元:为避免双轨道隧道直径较大和成像单元距离远端的距离过远而造成的成像效果差,成像相机采用独特的Hybrid芯片并搭配51camera独立研发的高功率激光器,可在光线较弱时获取到高亮度、高对比度、高动态范围的图像,从而获取隧道缺陷最优的呈现效果。
- 采集单元实际安装图 -病害提取算法:为提高识别速度,本方案使用大量的缺陷图像建立了深度学习样本,对细微的缺陷进行提取,通过离线处理算法,将数据导入高性能的服务器进行处理。
ZQLB视觉组件-51cameraZQLB视觉组件产品详情可前往51camera志强视觉科技官网查看。
51Camera志强视觉科技拥有一支实力雄厚的技术支持团队,能够为客户提供优质的定制化产品与视觉解决方案,以及专业的售前、售中、售后技术服务,让您体验一站式服务的高效便捷。高性能、高品质、高性价比的产品与服务是51Camera一贯的追求,如果您对我们的产品或解决方案感兴趣,敬请联络问询!
