用Python来绘制世界地图
Python之所以这么流行,是因为它不仅能够应用于科技领域,还能用来做许多其他学科的研究工具,绘制地图便是其功能之一。
今天我们用matplot工具包之一的 mpl_toolkits 来绘制世界地图,这是一个简单的可视化工具,如果希望绘制更加复杂的地图,可以考虑使用Google Maps API,不过这不在我们今天的讨论范围之内。
1.准备
开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章:超详细Python安装指南 进行安装。
**(可选1) **如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Anaconda:Python数据分析与挖掘好帮手—Anaconda,它内置了Python和pip.
**(可选2) **此外,推荐大家用VSCode编辑器,它有许多的优点:Python 编程的最好搭档—VSCode 详细指南
请选择以下任一种方式输入命令安装依赖
  1. Windows 环境 打开 Cmd (开始-运行-CMD)。
  2. MacOS 环境 打开 Terminal (command+空格输入Terminal)。
  3. 如果你用的是 VSCode编辑器 或 Pycharm,可以直接使用界面下方的Terminal.
pip install numpy
pip install matplotlib
为了使用 mpl_toolkits, 单纯安装matplotlib是不够的,我们还需要单独安装basemap,如果你已经安装了Anaconda,那这一步就非常好办,输入以下命令安装即可:
conda install basemap
如果没有的话,就稍微麻烦一点:
1.安装geos: pip install geos
2.根据你的Python版本下载basemap
http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#basemap
注意cp后面的数字是Python的版本。(在页面上按ctrl+F,输入basemap快速定位)
3.在 cmd 下进入该文件的目录,运行
pip install basemap‑1.2.1‑cp37‑cp37m‑win_amd64.whl
2.简单地图
让我们开始绘制一个地球,中心指向中国:
数据分析
这里的重点在于Basemap,指定好你想要放置的中心。
效果还不错哦,不仅如此,它其实不单单只是一张图像,它还是一个功能齐全的matplot画布。这也就意味着,你能够在上面画线!让我们放大地图,进入中国区域,然后标记出深圳的位置:
数据分析
不要用蓝底图了,看得不是很清晰,我们换成浮雕型:
可以很明显地看到山区、丘陵等地理样貌。你还可以根据你的需要,针对某几个城市做连线或者绘制某些经纬度之间的区域。别忘了,这可是matplotlib可编辑的画布。
3.世界地图
接下来,我们将上述的世界地图展开成带经纬线的平面图形。
数据分析
数据分析
嗯,有点那个味了哈。甚至可以自己去打印出来给小孩子学习地理知识了。
但是如果他想学习地理,整个世界的范围好像有点大?我们先让他学习世界著名景点的位置吧?
数据分析
放大查看:
数据分析
这样,只需要往locations里类似地加入某个地点的经纬度,就能在地图上展示出来了,你还能自定义地画两个地点之间的连线,或者是重点放大某个区域。总而言之,你想干的,基本上基于Matplotlib都可以做得到。
