PCB小知识-关于打接地孔
PCB设计
2589人已加入
二:什么情况需要打孔
在别人的板子上我们经常能见到封面这样的打孔,打得想筛子一样。不把板厂的钻头磨坏不罢休,那么究竟什么时候需要打孔,怎么打孔?
我们知道接地孔有利于减短地的回流路径 ,增加屏蔽,散热,看起来牛逼等等功效。但是我常常讲“戏说不是胡说,改变不是乱编”,打孔不是瞎打。主要有以下几种种情况打孔
  • 电源层切换
  • 在空旷的地方增加接地孔
  • 在元器件散热引脚上大面积打孔
  • 避免天线效应
  • 为敏感信号提供屏蔽
关于前三种我就不再赘述了。主要说后面两种:
  • 天线效应
    在板子敷铜结束后容易出现这种狭长的一条敷铜
散热器
这种线就像天线一样可以接受外部的电磁信号。我们都知道,当无线电频率高,需要的天线尺寸就短,但是信号的传播距离就受限。我们这里的这条线比较长,可以接收比较低频的无线电(自行想象下过去收音机的天线长度和现在4G手机的天线长度),正因为低频无线电的穿透性好。所以,更容易造成干扰(无线电耦合在地上使得地产生波动)。
为了避免这种天线效应。我们只需要简单的打孔。这样这个天线就会变成地线。就能尽可能的避免天线效应。
散热器
  • 为敏感信号提供接地屏蔽
图中的绿色信号线为敏感信号。周围用地做了一个屏蔽。
散热器
当然了需要地孔的场合还有很多(例如高频或者小信号处理的屏蔽罩)。在这里就不讲了。
二:如何打孔
讲了那些情况下的接地处理 接下来讲怎么高效,方便的打孔
  • 方法一 打几个孔对齐后复制 粘贴
    这种就不介绍了
  • 方法二 阵列粘贴。这种适合于打一圈孔
散热器
散热器
可以很快捷的实现打成这样。当然了多次阵列粘贴就能有更多花样。你问我啥时候需要打一圈孔?嗯,就我的画板经历来看想玩花活的时候用。
  • 方法三:利用自带的工具
散热器
散热器
约束一个区域。然后自己试试就发现了这个工具怎么用。反正嘛随便点点试试又不会怀孕。这种方式就可以快捷实现对对一大片区域打孔。
一般在使用中交叉使用第一种和第三种就可以了。
  • 方法四:如何添加屏蔽
选中要屏蔽的线然后用这个选项
散热器
这些选项一看就差不多能懂。然后就成了。
