MAX16841可调光离线LED灯控制器IC
芯片引脚图
730人已加入
  MAX16841是AC线路输入(100V,120V,220V,230V交流)灯的LED驱动器 。其特点是专有的输入电流,它允许以灯昏暗的顺利从全零光强度的控制,同时提供有源功率因数校正 。这是一个非常灵活的产品,可用于在隔离(例如,反激)和非隔离(例如,降压)配置,在这两种情况下提供准确的设置无需光耦合器的输出电流 ,恒频控制技术该设备允许的转换效率最大化,在低和高交流线,传导模式,最大限度地减少传导和开关损耗的 总经营该设备可以配置为通用输入(90V至264V AC)可调光应用, 让LED灯的设计,操作和可变暗 全球该产品可用于无电解电容器,从而最大限度地灯的寿命;在这种情况下,LED的电流整流正弦波频率的两倍交流 , 行频。 该器件还具有热关断,电流限制,LED开路保护和V CC欠压锁定。它工作在-40 ° C至125 ° C温度范围,8引脚SO封装。
  关键特性
  平滑领导(TRIAC)和后沿调光器调光
  有源功率因数校正
  非隔离(例如,降压)和隔离(例如,反激式)的拓扑结构
  通用90V至264V AC输入范围
  恒定频率控制计划,最大限度地提高效率高,低交流线路电压
  恒功率控制,无需光耦合器
  极低的静态电流
  输出开路和短路保护
  热关断
  可在一个8引脚SO封装
