近期工作中有Rust和Java互相调用需求,这篇文章主要介绍如何用Rust通过JNI和Java进行交互,还有记录一下开发过程中遇到的一些坑。
JNI简单来说是一套Java与其他语言互相调用的标准,主要是C语言,官方也提供了基于C的C++接口。 既然是C语言接口,那么理论上支持C ABI的语言都可以和Java语言互相调用,Rust就是其中之一。
关于JNI的历史背景以及更详细的介绍可以参考官方文档
在Rust中和Java互相调用,可以使用原始的JNI接口,也就是自己声明JNI的C函数原型,在Rust里按照C的方式去调用,但这样写起来会很繁琐,而且都是unsafe的操作; 不过Rust社区里已经有人基于原始的JNI接口,封装好了一套safe的接口,crate的名字就叫jni,用这个库来开发就方便多了
文中涉及的代码放在了这个github仓库 https://github.com/metaworm/rust-java-demo
如果你熟悉Cargo和Maven,可以跳过这一节,直接看我提供的github源码即可
首先,通过cargo new java-rust-demo创建一个rust工程
然后切换到工程目录cd java-rust-demo,并编辑Cargo.toml:修改类型为动态库、加上对 jni crate 的依赖
[package] name = "rust-java-demo" version = "0.1.0" edition = "2021" [lib] crate-type = ['cdylib'] [dependencies] jni = {version = '0.19'}
重命名src目录下的main.rs为lib.rs,Rust库类型的工程编译入口为 lib.rs,然后添加以下代码
use jni::*; use jni::JNIEnv; #[no_mangle] pub unsafe extern "C" fn Java_pers_metaworm_RustJNI_init(env: JNIEnv, _class: JClass) { println!("rust-java-demo inited"); }
然后执行cargo build构建,生成的动态库默认会位于target/debug目录下,我这里用的linux系统,动态库文件名为librust_java_demo.so,如果是Windows系统,文件名为rust_java_demo.dll
这样,我们第一个JNI函数就创建成功了! 通过Java_pers_metaworm_RustJNI_init这个导出函数,给了Java的pers.metaworm.RustJNI这个类提供了一个native的静态方法init; 这里只是简单地打印了一句话,后面会通过这个初始化函数添加更多的功能
还是在这个工程目录里,把Java部分的代码放在java这个目录下,在其中创建pers/metaworm/RustJNI.java文件
package pers.metaworm; public class RustJNI { static { System.loadLibrary("rust_java_demo"); } public static void main(String[] args) { init(); } static native void init(); }
我们使用流行的 maven 工具来构建Java工程,在项目根目录下创建 maven 的工程文件 pom.xml
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"> <modelVersion>4.0.0modelVersion> <groupId>pers.metawormgroupId> <artifactId>RustJNIartifactId> <version>1.0-SNAPSHOTversion> <properties> <exec.mainClass>pers.metaworm.RustJNIexec.mainClass> <maven.compiler.source>1.8maven.compiler.source> <maven.compiler.target>1.8maven.compiler.target> <maven.compiler.encoding>UTF-8maven.compiler.encoding> properties> <dependencies> dependencies> <build> <sourceDirectory>javasourceDirectory> <plugins> <plugin> <groupId>org.apache.maven.pluginsgroupId> <artifactId>maven-compiler-pluginartifactId> <version>2.4version> <configuration> <encoding>UTF-8encoding> configuration> plugin> plugins> build> project>
上面的工程配置弄好之后,就可以使用cargo build命令构建Rust提供的JNI动态库,mvn compile命令来编译Java代码
Rust和Java代码都编译好之后,执行java -Djava.library.path=target/debug -classpath target/classes pers.metaworm.RustJNI来运行
其中-Djava.library.path=target/debug指定了我们JNI动态库所在的路径,-classpath target/classes指定了Java代码的编译输出的类路径,pers.metaworm.RustJNI是Java main方法所在的类
不出意外的话,运行之后会在控制台输出init函数里打印的"rust-java-demo inited"
前面的Java_pers_metaworm_RustJNI_init函数已经展示了如何给Java暴露一个native方法,即导出名称为Java_<类完整路径>_<方法名>的函数,然后在Java对应的类里声明对应的native方法
拓展:除了通过导出函数给Java提供native方法,还可以通过 RegisterNatives 函数动态注册native方法,对应的jni封装的函数为JNIEnv::register_native_methods,一般动态注册会在JNI_Onload这个导出函数里执行,jvm加载jni动态库时会执行这个函数(如果有的话)
当在Java里首次调用native方法时,JVM就会寻找对应名称的导出的或者动态注册的native函数,并将Java的native方法和Rust的函数关联起来;如果JVM没找到对应的native函数,则会报java.lang.UnsatisfiedLinkError异常
为了演示,我们再添加一些代码来覆盖更多的交互场景
lib.rs
use jni::*; use jni::{jint, jobject, jstring}; use jni::JNIEnv; #[no_mangle] pub unsafe extern "C" fn Java_pers_metaworm_RustJNI_addInt( env: JNIEnv, _class: JClass, a: jint, b: jint, ) -> jint { a + b } #[no_mangle] pub unsafe extern "C" fn Java_pers_metaworm_RustJNI_getThisField( env: JNIEnv, this: JObject, name: JString, sig: JString, ) -> jobject { let result = env .get_field( this, &env.get_string(name).unwrap().to_string_lossy(), &env.get_string(sig).unwrap().to_string_lossy(), ) .unwrap(); result.l().unwrap().into_inner() }
RustJNI.java
package pers.metaworm; public class RustJNI { static { System.loadLibrary("rust_java_demo"); } public static void main(String[] args) { init(); System.out.println("test addInt: " + (addInt(1, 2) == 3)); RustJNI jni = new RustJNI(); System.out.println("test getThisField: " + (jni.getThisField("stringField", "Ljava/lang/String;") == jni.stringField)); System.out.println("test success"); } String stringField = "abc"; static native void init(); static native int addInt(int a, int b); native Object getThisField(String name, String sig); }
其中,addInt方法接收两个int参数,并返回相加的结果;getThisField是一个实例native方法,它获取this对象指定的字段并返回
从上一节的例子里可以看到,jni函数的第一个参数总是JNIEnv,很多交互操作都需要通过这个对象来进行; 第二个参数是类对象(静态native方法)或this对象(实例native方法); 从第三个参数开始,每一个参数对应Java的native方法所声明的参数
对于基础的参数类型,可以直接用use jni::*提供的j开头的系列类型来声明,类型对照表:
| Java 类型 | Native 类型 | 类型描述 |
| boolean | jboolean | unsigned 8 bits |
| byte | jbyte | signed 8 bits |
| char | jchar | unsigned 16 bits |
| short | jshort | signed 16 bits |
| int | jint | signed 32 bits |
| long | jlong | signed 64 bits |
| float | jfloat | 32 bits |
| double | jdouble | 64 bits |
| void | void | not applicable |
对于引用类型(复合类型/对象类型),可以统一用jni::JObject声明;JObject是对jobject的rust封装,带有生命周期参数;对于String类型,也可以用 JString 来声明,JString是对JObject的一层简单封装
前面的Java_pers_metaworm_RustJNI_getThisField函数里,用了很多unwrap,这在生产环境中是非常危险的,万一传了一个不存在的字段名,就直接crash了;所以我们改进一下这个函数,让他支持抛异常,出错的时候能让Java捕获到
#[no_mangle] pub unsafe extern "C" fn Java_pers_metaworm_RustJNI_getThisFieldSafely( env: JNIEnv, this: JObject, name: JString, sig: JString, ) -> jobject { let result = (|| { env.get_field( this, &env.get_string(name)?.to_string_lossy(), &env.get_string(sig)?.to_string_lossy(), )? .l() })(); match result { Ok(res) => res.into_inner(), Err(err) => { env.exception_clear().expect("clear"); env.throw_new("Ljava/lang/Exception;", format!("{err:?}")) .expect("throw"); std::null_mut() } } }
Java层的测试代码为
try { System.out.println("test getThisFieldSafely: " + (jni.getThisFieldSafely("stringField", "Ljava/lang/String;") == jni.stringField)); jni.getThisFieldSafely("fieldNotExists", "Ljava/lang/String;"); } catch (Exception e) { System.out.println("test getThisFieldSafely: catched exception: " + e.toString()); }
通过env.throw_new("Ljava/lang/Exception;", format!("{err:?}"))抛出了一个异常,从JNI函数返回后,Java就会捕获到这个异常; 代码里可以看到在抛异常之前,调用了env.exception_clear()来清除异常,这是因为前面的get_field已经抛出一个异常了,当env里已经有一个异常的时候,后续再调用env的函数都会失败,这个异常也会继续传递到上层的Java调用者,所以其实这里没有这两句,直接返回null的话,Java也可以捕获到异常;但我们通过throw_new可以自定义异常类型及异常消息
这其实不是一个典型的场景,典型的场景应该是Rust里的某个调用返回了Error,然后通过抛异常的形式传递到Java层,比如除0错误
#[no_mangle] pub unsafe extern "C" fn Java_pers_metaworm_RustJNI_divInt( env: JNIEnv, _class: JClass, a: jint, b: jint, ) -> jint { if b == 0 { env.throw_new("Ljava/lang/Exception;", "divide zero") .expect("throw"); 0 } else { a / b } }
下面用一段代码展示如何在Rust中创建Java对象、调用方法、获取字段、处理异常等常见用法
#[allow(non_snake_case)] fn call_java(env: &JNIEnv) { match (|| { let File = env.find_class("java/io/File")?; // 获取静态字段 let separator = env.get_static_field(File, "separator", "Ljava/lang/String;")?; let separator = env .get_string(separator.l()?.into())? .to_string_lossy() .to_string(); println!("File.separator: {}", separator); assert_eq!(separator, format!("{}", std::MAIN_SEPARATOR)); // env.get_static_field_unchecked(class, field, ty) // 创建实例对象 let file = env.new_object( "java/io/File", "(Ljava/lang/String;)V", &[JValue::Object(env.new_string("")?.into())], )?; // 调用实例方法 let abs = env.call_method(file, "getAbsolutePath", "()Ljava/lang/String;", &[])?; let abs_path = env .get_string(abs.l()?.into())? .to_string_lossy() .to_string(); println!("abs_path: {}", abs_path); jni::Result::Ok(()) })() { Ok(_) => {} // 捕获异常 Err(jni::JavaException) => { let except = env.exception_occurred().expect("exception_occurred"); let err = env .call_method(except, "toString", "()Ljava/lang/String;", &[]) .and_then(|e| Ok(env.get_string(e.l()?.into())?.to_string_lossy().to_string())) .unwrap_or_default(); env.exception_clear().expect("clear exception"); println!("call java exception occurred: {err}"); } Err(err) => { println!("call java error: {err:?}"); } } } #[no_mangle] pub unsafe extern "C" fn Java_pers_metaworm_RustJNI_callJava(env: JNIEnv) { println!("call java"); call_java(&env) }
总结一下常用的函数,具体用法可以参考JNIEnv的文档
创建对象 new_object
创建字符串对象 new_string
调用方法 call_method call_static_method
获取字段 get_field get_static_field
修改字段 set_field set_static_field
要注意的是调用方法、创建对象等需要传一个方法类型签名,这是因为Java支持方法重载,同一个类里一个名称的函数可能有多个,所以需要通过类型签名来区分,类型签名的规则可以参考官方文档
call_java函数展示了如何在Rust中处理Java的异常: 通过JNIEnv对象动态获取字段或者调用方法,都会返回一个jni::Result类型,对应的Error类型为jni::Error;如果Error是jni::JavaException则表明在JVM执行过程中,某个地方抛出了异常,这种情况下就可以用exception_occurred函数来获取异常对象进行处理,然后调用exception_clear来清除异常,如果再返回到Java便可以继续执行
从Java中调用的Rust代码,本身就处于一个Java线程中,第一个参数为JNIEnv对象,Rust代码用这个对象和Java进行交互; 实际应用场景中,可能需要从一个非Java线程或者说我们自己的线程中去调用Java的方法,但我们的线程没有JNIEnv对象,这时就需要调用JavaVM::attach_current_thread函数将当前线程附加到JVM上,来获得一个JNIEnv
#[no_mangle] pub unsafe extern "C" fn Java_pers_metaworm_RustJNI_callJavaThread(env: JNIEnv) { let vm = env.get_java_vm().expect("get jvm"); std::spawn(move || { println!("call java in another thread"); let env = vm.attach_current_thread().expect("attach"); call_java(&env); }); }
attach_current_thread函数返回一个AttachGuard对象,可以解引用为JNIEnv,并且在作用域结束drop的时候自动调用detach_current_thread函数;原始的AttachCurrentThreadJNI函数,如果当前线程已经attach了,则会抛异常,jni crate里的JavaVM::attach_current_thread做了一层封装,如果当前已经attach了,则会返回之前attach的对象,保证不会重复attach
JavaVM对象通过JNIEnv::get_java_vm函数获取,可以在初始化的时候将这个变量存起来,给后续的其他线程使用
关于局部引用与全局引用的官方文档
Rust提供的native函数,传过来的对象引用都是局部引用,局部引用只在本次调用JNI调用范围内有效,而且不能跨线程使用;如果跨线程,必须使用全局引用
可以通过JNIEnv::new_global_ref来获取JClass、JObject的全局引用,这个函数返回一个GlobalRef对象,可以通过GlobalRef::as_object转成JObject或者JClass等对象;GlobalRef对象drop的时候,会调用DeleteGlobalRef将JVM内部的引用删除
前面的代码,从Rust调用Java方法都是通过名称加方法签名调用的,这种方式,写起来很舒服,但运行效率肯定是非常低的,因为每次都要通过名称去查找对应的方法
其实JNI原始的C接口,是通过jobjectID、jclassID、jmethodID、jfieldID来和Java交互的,只不过是jni crate给封装了一层比较友好的接口
如果我们对性能要求比较高,则可以在初始化的时候获取一些JClass、JObject的全局引用,缓存起来,后面再转成JClass、JObject来使用,千万不要对jmethodID、jfieldID获取全局引用,因为这俩都是通过jclassID生成的,其声明周期和jclassID对应的对象相同,不是需要GC的对象,如果对jmethodID获取全局引用然后调用,会导致某些JVM Crash;对于jmethodID、jfieldID,则可以基于JClass、JObject的全局引用获取,后面直接使用即可
获取到这些全局的ID之后,就可以通过JNIEnv::call_method_unchecked系列函数,来更高效地调用Java
我用Rust强大的宏,实现了这个过程,可以让我们直接在Rust中以声明的方式缓存的所需类及其方法ID
#[allow(non_snake_case)] pub mod cache { use anyhow::Context; use jni::Result as JniResult; use jni::*; use jni::JNIEnv; pub fn method_global_ref<'a>( env: JNIEnv<'a>, class: JClass, name: &str, sig: &str, ) -> JniResult
