蜂板8PEdge AI SBC将恩智浦 i.MX 8M Plus SoC与Hailo-8 AI加速器相结合
蜂板 8PEdge AI Pico-ITX SBC将NXP i.MX 8M Plus处理器(本身与2.3 TOPS NPU)与26 TOPS Hailo-8 AI加速器相结合,用于智能相机和自动光学检测等边缘AI应用。
这款紧凑型主板配备高达 8GB 的 RAM、高达 128GB 的 eMMC 闪存、两个千兆以太网端口(包括一个带 PoE、WiFi 5、MIPI 摄像头接口、HDMI 和微型 HDMI 端口、两个 USB 3.0 端口等)。
处理器
蜂板 8P边缘 AI 规范:
  • SoC – 恩智浦 i.MX 8M Plus四核Cortex-A53 @ 高达1.8 GHz,Arm Cortex-M7 @ 高达800 MHz,Vivante GC7000UL 3D GPU,Vivante GC520L 2D GPU,2.3 TOPS NPU
  • 系统内存 – 高达 8GB LPDDR4
  • 存储 – 高达 128GB eMMC 闪存,microSD 卡插槽
  • AI 加速器 – M.2 Hailo-8 模块提供高达 26 TOPS
  • 视频输出 – HDMI 和微型 HDMI 端口
  • 相机 – MIPI-CSI 相机连接器,用于可选 Basler dart daA3840-30mc(S-Mount),分辨率为 4K (8MP) @ 高达 30 fps
  • 音频 – 带板载音频编解码器的数字音频(Riser卡接口 FPC 连接器)
  • 联网
    • 2 个千兆以太网 RJ45 端口,其中一个支持 PoE 的端口
    • 802.11 a/b/g/n/ac WiFi 5 和蓝牙
    • 通过 mPCIe 和 SIM 卡夹进行可选的 4G LTE/5G 蜂窝连接
  • USB – 2 个 USB 3.0 端口
  • 调试 – 用于串行控制台的微型 USB 连接器
  • 杂项 – 复位按钮、可配置按钮、3 个 LED 指示灯、RTC
  • 电源
    • 7V – 36V 通过直流插孔
    • PoE 接收器支持 802.3af 0 类
    • 最大功耗 – 10 瓦
  • 尺寸 – PCB:100 x 70 毫米(Pico-ITX 外形);挤压铝制外壳:120 x 80 x 30 mm
  • 温度范围 – 商用:0°C 至 70°C;工业:-40°C 至 85°C
处理器SolidRun 为主板提供了一个 Linux BSP(带有 buildroot 或 Yocto)的主板,该开发板随附在 SD 卡上,也可在 GitHub 上使用。Hailo-8模块支持流行的AI框架,如TensorFlow,TensorFlow Lite,Keras,PyTorch和ONNX,该公司提供了三个开箱即用的AI演示:对象检测,车牌识别和多流检测。您可以在入门指南中找到更多详细信息,并且可以在下面嵌入的视频中查看 AI 演示。
与基于云的处理相比,这种类型的边缘 AI 解决方案可实现实时处理、减少延迟、节省带宽并提高隐私和安全性。蜂板 8P边缘 AI SBC 适用于智能摄像头、监控应用、工业物联网、智能农业和智能零售。
