安森美金属推出了Hyperlux LP图像传感器系列,用于电池供电的工业和商业相机,分辨率从5MP到20MP不等,功耗低,根据公司内部测试,可将电池寿命延长多达40%。
最初将提供三种型号的1.4μm像素传感器:5MP AR0544,8MP AR0830和20MP AR2020。这些摄像头传感器最终应该在各种产品中找到,如智能门铃、安全摄像头、AR/VR/XR 耳机、利用机器视觉的设备以及视频会议。
AR2020是一款1/1.8英寸背照式(BSI)堆叠式CMOS数字图像传感器,具有5120 x 3840有源像素阵列,具有卷帘快门读数,能够以线性或增强动态范围(eDR)模式捕获图像。其较小的兄弟姐妹支持相同的功能,但AR0830是具有3840 x 2160有效像素阵列的1 / 2.9英寸图像传感器,AR0544是具有2592 x 1944阵列的1 / 4.2英寸传感器。
除了降低功耗外,安森美还实施了功能和“专有技术”,即使在恶劣的天气和照明条件下也能提供更清晰的图像和更准确的物体检测。其中包括:
运动唤醒 – 图像传感器大部分时间都可以在低功耗模式下运行,并在传感器检测到移动后切换到更高性能的状态以拍照或拍摄视频。
具有多个感兴趣区域 (ROI ) 的智能感兴趣区域 (ROI )。图像的背景以较低的分辨率捕获,以减少带宽和传感器原始分辨率中的感兴趣区域。
近红外 (NIR) 性能, 以最少的补充照明提供卓越的图像质量。
低功耗还降低了热噪声,热噪声会对图像质量产生负面影响,并通过消除对散热器或其他冷却解决方案的需求来降低器件的总成本。
目前我找不到任何参考设计,但我可以看到AR2020和AR0830传感器的几个评估板,这些评估板需要用于“演示3评估板”并与onsemi DevSuite软件配合使用。这些评估板提供单色、RGB 和 RGB-IR 传感器。
