一颗芯片设计成型的主要四个部分
EDA/IC设计
1082人已加入
一颗芯片从无到有,从有需求到最终应用,经历的是一个漫长的过程,我大致把它归为四个部分:
市场需求
芯片设计
芯片制造
测试封装
下文一一的做详细介绍。
IC设计
市场需求
这个无需多讲,目前芯片应用已经渗透到我们生活的方方面面,早晨上班骑的共享单车,到公司刷的IC卡,工作时偷偷地打游戏,手机卡了还要换更快的手机,可以说IC的市场需求一直都在。 (注:以下图片部分来自网络,侵删)
IC设计
芯片设计
芯片设计又可以分为两部分, 芯片前端设计 和 芯片后端设计 ,整体流程如下图:
IC设计
芯片前端设计
前端设计也就是从输入需求到输出网表的过程:主要分为以下六个步骤:
RTL设计
验证
静态时序分析
覆盖率
ASIC逻辑综合
时序分析和验证时出现的错误可能需要反复重做前面几步才能解决,是一个多次迭代优化的过程。 下面我来仔细介绍一下这六个步骤。
1、RTL设计
在设计之前我们先要确定芯片的工艺,比如是选择TSMC还是SMIC,是7nm,还是5nm,而工艺的选择也是受很多因素的制约(如下图),而芯片工艺的选择,就是对这些因素的权衡。
IC设计
IC设计的第一步就是制定Spec,这个步骤就像是在设计建筑前,要先画好图纸一样,在确定好所有的功能之后在进行设计,这样才不用再花额外的时间进行后续修改。IC 设计也需要经过类似的步骤,才能确保设计出来的芯片不会有任何差错。
IC设计
而用RTL实现的各种功能模块,来组成一个实现具体功能的IP,SOC芯片最终由SOC integration工程师把各个IP集成到一起。
IP又分为 模拟IP 和 数字IP ,大概可以做如下的分类:
IC设计
在芯片功能设计完备后,我们还要做可测性设计DFT(Design For Test)。
关于DFT的具体介绍,请阅读:
① https://www.zhihu.com/question/401109345/answer/1387028607 ② https://zhuanlan.zhihu.com/p/159273941
IC设计
RTL设计最后要做的就是代码的设计规则检查。
通过lint, Spyglass等工具,针对电路进行设计规则检查,包括代码编写风格,DFT,命名规则和电路综合相关规则等。
2、验证
验证是保证芯片功能正确性和完整性最重要的一环。验证的工作量也是占整个芯片开发周期的50%-70%,相应的,验证工程师与设计工程师的数量大概在2-3:1。 从验证的层次可以分位:模块级验证 , 子系统级验证 和 系统级验证 。 从验证的途径可以分为:模拟(simulation) , 仿真 和 形式验证(formality check) 。
IC设计
3、静态时序分析(STA)
静态时序分析是套用特定的时序模型(timing model),针对特定电路,分析其是否违反designer给定的时序限制(timing constraint)。 目前主流的STA工具是synopsys的Prime Time。
IC设计
静态时序分析的作用:
确定芯片最高工作频率
通过时序分析可以控制工程的综合、映射、布局布线等环节,减少延迟,从而尽可能提高工作频率。
检查时序约束是否满足
可以通过时序分析来查看目标模块是否满足约束,如不满足,可以定位到不满足约束的部分,并给出具体原因,进一步修改程序直至满足要求。
分析时钟质量
时钟存在抖动、偏移、占空比失真等不可避免的缺陷。通过时序分析可以验证其对目标模块的影响。
4、覆盖率
覆盖率作为一种判断验证充分性的手段,已成为验证工作的主导。 从目标上,可以把覆盖率分为两类:
代码覆盖率
作用:检查代码是否冗余,设计要点是否遍历完全。 检查对象:RTL代码
功能覆盖率
作用:检查功能是否遍历 检查对象:自定义的container 在设计完成时,要进行代码覆盖率充分性的sign-off, 对于覆盖率未达到100%的情况,要给出合理的解释,保证不影响芯片的工能。
5、ASIC综合
逻辑综合的结果就是把设计实现的RTL代码翻译成门级网表(netlist)的过程。 在做综合时要设定约束条件,如电路面积、时序要求等目标参数。 工具:synopsys的Design compiler, 综合后把网表交给后端。 至此我们前端的工作就结束啦,看到这里我先给各位看官个赞!
芯片后端设计
后端设计也就是从输入网表到输出GDSII文件的过程:主要分为以下六个步骤:
逻辑综合
形式验证
物理实现
时钟树综合-CTS
寄生参数提取
版图物理验证
1.逻辑综合
在前端最后一步已经讲过了,在此不做赘述。
2. 形式验证
验证芯片功能的一致性
不验证电路本身的正确性
每次电路改变后都需验证
形式验证的意义在于保障芯片设计的一致性,一般在逻辑综合,布局布线完成后必须做。 工具:synopsys Formality
3. 物理实现
物理实现可以分为三个部分:
布局规划 floor plan
布局 place
布线 route
布图规划floor plan
布图规划是整个后端流程中作重要的一步,但也是弹性最大的一步。因为没有标准的最佳方案,但又有很多细节需要考量。 布局布线的目标:优化芯片的面积,时序收敛,稳定,方便走线。 工具:IC compiler,Encounter 布图规划完成效果图:
IC设计
布局
布局即摆放标准单元,I/O pad,宏单元来实现个电路逻辑。 布局目标:利用率越高越好,总线长越短越好,时序越快越好。 但利用率越高,布线就越困难;总线长越长,时序就越慢。因此要做到以上三个参数的最佳平衡。 布局完成效果图:
IC设计
布线
布线是指在满足工艺规则和布线层数限制、线宽、线间距限制和各线网可靠绝缘的电性能约束条件下,根据电路的连接关系,将各单元和I/O pad用互连线连接起来。
IC设计
4. 时钟树综合——CTS
Clock Tree Synthesis,时钟树综合,简单点说就是时钟的布线。 由于时钟信号在数字芯片的全局指挥作用,它的分布应该是对称式的连到各个寄存器单元,从而使时钟从同一个时钟源到达各个寄存器时,时钟延迟差异最小。这也是为什么时钟信号需要单独布线的原因。
IC设计
5. 寄生参数提取
由于导线本身存在的电阻,相邻导线之间的互感,耦合电容在芯片内部会产生信号噪声,串扰和反射。这些效应会产生信号完整性问题,导致信号电压波动和变化,如果严重就会导致信号失真错误。提取寄生参数进行再次的分析验证,分析信号完整性问题是非常重要的。 工具Synopsys的Star-RCXT
6.版图物理验证
这一环节是对完成布线的物理版图进行功能和时序上的验证,大概包含以下方面: LVS(Layout Vs Schematic)验证:简单说,就是版图与逻辑综合后的门级电路图的对比验证; DRC(Design Rule Checking):设计规则检查,检查连线间距,连线宽度等是否满足工艺要求; ERC(Electrical Rule Checking):电气规则检查,检查短路和开路等电气规则违例; 实际的后端流程还包括电路功耗分析,以及随着制造工艺不断进步产生的DFM(可制造性设计)问题等。 物理版图以GDSII的文件格式交给芯片代工厂(称为Foundry)在晶圆硅片上做出实际的电路。
IC设计
最后进行封装和测试,就得到了我们实际看见的芯片。
芯片设计的流程是纷繁复杂的,从设计到流片耗时长(一年甚至更久),流片成本高,一旦发现问题还要迭代之前的某些过程。
编辑:峰会
