寄存器的分类 寄存器的数据读写方式
通常我们说的32位电脑,64位电脑是指表达一个数据需要32位或者64位0和1,比如32位电脑,数字1需要前面31个0,最后一个是1,若是64位电脑,则需要前面63个0,最后一个是1。
而电脑硬件中32位是指32个触发器,64位是指64个触发器,每个触发器对应一个位。
寄存器是电脑系统中非常重要的一个部件,用于电脑运算时临时存放数据。
寄存器完成存储数据的任务,在断电后数据消失。
寄存器存取数据有并行和串行两种方式。数据读出也有串行和并行两种,因此寄存器数据读写方式有四种组合。
并行输入和并行输出是速率最快的方式,通常用于大批量数据的吞吐。串行输入和串行输出的效率最慢,通常用于小容量数据的读写或者不方便有很多接头的设备。
早期的打印机均是并口连接,并行输入并行输出。近些年因为技术发展的原因,电脑时钟速率越来越快,可以用串口来传输大批量数据,如接入打印机。当数据容量很大,且需要更高速率时,还是需要并口传输。
触发器
触发器
触发器
触发器
触发器
触发器
触发器
触发器
触发器
触发器
触发器
触发器
触发器
触发器
