储能微网应用SCR选型设计(4)
SCR触发:
门极脉冲电流必须有足够大的幅度和持续时间,以及尽可能短的电流上升时间保证SCR能可靠开通。
SCR储能微网应用电路:
变压器
三相并网主电路
变压器
Y 连接负载电路
变压器
△连接负载电路
SCR移相单脉冲触发::
电网三相电压依正弦规律变化,一个周期变化360°, 三相电源电压的频率和最大值相同。相位互差120°。三相电压依次达到最大值的次序称相序。正序为A→B→C,反序为A→C→B。
单脉冲触发(脉冲宽度<60°):
三相电网电压波形函数:
变压器
触发波形函数:
变压器
变压器
Ua Ub Uc 电网三相电压波形A,B,C
PA: A+ SCR触发脉冲
NA: A- SCR触发脉冲
PC: C+ SCR触发脉冲
NC: C_ SCR触发脉冲
一个周期出现6个自然电压过零点,故一个周期产生6个相对于过零点移相触发。单脉冲设置30°(脉冲宽度<60°),相邻脉冲相位差90°。同相的正负半波脉冲间隔180°。
Y 连接电阻性负载电路,带N线连接时。同步电网电压过零点,正负半波均与N线构成回路时。简单的移相单脉冲触发电路满足要求。
宽脉冲和双脉冲触发:
三相并网,△连接负载电路没有N线时,必须相与相构成电流回路时。每个时刻必须两个SCR同时得到触发脉冲, SCR的触发导通顺序:A+,C- B+,A- C+,B- 。显然单脉冲触发不满足要求,就需要用到宽脉冲和双脉冲触发方式。
宽脉冲触发(脉冲宽度60°<Tp<120°):
变压器
宽脉冲方式: A相触发与C相触发产生了如波形图虚线重叠区,说明了
A+,C-被同时触发打开。有资料说明这种触发最可靠。并且在功率因数不为1。电感性负载电路,SCR在电网过零有延时关断过程,触发的脉冲的宽度60°<Tp<150°即脉冲出现时刻,足以维持到所对应相半波期间触发脉冲的出现,以保障最低有对应相两只SCR同时开通,形成负载电流。
双脉冲方式(两个单脉冲组成):
宽脉冲直流分量大,易使脉冲变压器直流磁化饱和或者驱动电路功耗过大。对宽脉冲进行高频调制处理后,变为高频开关波形,再用作脉冲触发。双脉冲触发方式在三相可控整流应用比较普遍。
双脉冲触发函数:
变压器
双脉冲触发波形:
变压器
双脉冲触发输出两个相差60°单脉冲。第一个脉冲是在"当前相"的过零触发脉冲。第二个脉冲是为对应相发的补脉冲。移相的补脉冲障最低有对应相两只SCR同时开通。
SCR三相全控整流应用电路:
变压器
三相全控整流 a=0° 导通波形函数
变压器
三相全控整流 a=0°波形
变压器
三相全控整流 a=0° 直流电压平均值:
变压器
用双脉冲触发SCR,只要控制SCR触发导通的相位角,就能够控制输出直流电压的平均值,由于功率因数与谐波问题,相控整流器被PWM整流器替代了
小结:
SCR触发除了与电网保持一致的相序,各触发信号还存在相位关系。
世上任何事物,不能用直观性原则简单去看待。
