漆包线焊锡选激光,一种高效的焊接方法
漆包线是电机、马达端子、汽车电子、电器和家用电器等产品的主要原材料,特别是近几年电力工业实现了持续快速增长,家用电器的迅速发展等,都给漆包线的应用带来较广阔的领域。而漆包线在这些产品的应用,有一项重要的工艺技术,那就是焊接,随之而来的是对漆包线激光焊锡机提出了更高的要求。
激光
漆包线焊接一直都是焊接行业的大难题,难点在于铜线外面包了一层漆包层,温度过高漆包层的铜线会断,温度太低漆包层不破,导致焊接不良。怎么才能保证漆包线能破,又能不烧断铜线?对于这类的问题,首先,传统的手工烙铁焊接漆包线温度很难控制,且跟人工的经验有很大的关联度,所以采用手工烙铁焊锡,良品率非常低,效率也不高。运用选择性波峰焊也非常难保证焊接的精密性,且在效率上也仅仅是比人工烙铁焊会高一点点。在性价比上面选择性波峰焊也并非漆包线的锡焊接的最佳选择。
而反观激光焊锡设备对于这类产品的加工,紫宸激光采用激光先除去漆皮后焊锡的工艺,客户要求锡高不能0.3mm,为了保证锡量的一致性,采用精密直驱送锡机,保证锡高,对温度精准把控,保证铜线全部包裹,并让锡流满整个焊盘。焊接效果焊,速度快,相比较传统烙铁与选择性波峰焊的优势是能保证锡高,没有耗材,人工维护成本低,是对于该类产品的锡焊接属于高性价比的设备。
激光
在激光焊接漆包线的过程中,激光剥漆是一种高效、环保的剥漆技术,它利用激光束的高能量密度,将漆层表面瞬间加热至汽化温度,使漆层迅速膨胀、剥离,从而实现剥离漆层的目的。相比传统的机械剥漆和化学剥漆方法,激光剥漆具有剥漆速度快、剥漆效果好、不产生污染等优点。
激光
漆包线不沾锡的原因:
1、说明使用的不是直焊形的漆包线,假如不是的话就要刮掉漆包线上的白漆后再进行焊接。
2、因为漆包线的外表层本来就存在一层油脂类的物质,主要是起到绝缘的作用的。所以如果不把外面的那层油脂去掉的话是不粘锡的。如果是要去的话最好是用火把它熔掉,这样不会伤到铜线。
3、锡温不够高,漆未融.熔掉自然会上锡。
4、电线不易上锡,先把电线在松香里浸一下,就可以焊上了。
