简单几步,唤醒锂电池的充电功能
一、前言
如下图所示,这是用于小型智能模型车载电脑板上的供电锂电池,利用它原配的充电器,现在无法进行充电了。其中一个电池始终处于循环充电显示状态,另外一个则无法显示充电。现在预计是两个电池已经过放电,引起电池无法正常充电。
下面,我们对其进行初步检测一下。
p
二、电池结构
一个电池的外壳已经可以被打开了,将上盖拿掉之后 ,可以看到顶部存在一个用于测试的电路板 。在电路板上存在一个 SOP8 封装的芯片,一个按钮,还有四个LED显示。它们对应电池外壳上的 CHECK 按键,以及从 E 到 F 四个显示状态。将电池底座拆掉,还可以看到电池下面的一块充放电电路板,上面带有两个功率MOS管以及一个 SSOP16 封装的芯片。
下面,我们看一下这些芯片的型号和功能,供之后的设计作为参考。
p
pp
首先,我们看一下电路板上两颗功率管的型号,它们并排摆放,型号数字为 6508,在网络上搜索对应的数据手册,可以看到接近的信号为 AON6508,这是一个低内阻 N 沟道 MOS 管。耐压 30V,最大电流32A。
p  充电板上第二个 SSOP16封装的芯片,型号为 SH367103X。在网络上搜索该芯片的数据手册,可以看到它是一个专用锂电池包含芯片,可以对 3s 或者 4s 锂电池组进行充放电保护。pp在电池的正面测试小板上,SOP8 封装的芯片型号看不清楚,旁边的 LR50B SOT23封装的芯片估计是一个线性串联稳压芯片。p
将电池组装进外壳内。使用万用表,测量电池充电端口,两个电池中,一个电池充电端口显示 0.89V,另外一个电池显示 0V 左右。这说明,这两个电池端口电压都处在非常异常状态。
下面,使用直流电源对它们直接进行补电,而不是通过充电器,看看是否能够唤起它们的正常电压。p
三、电池补电
四节锂电池的端口电压应该在16.8V,手边这款充电器可以对单个电池、两个电池、四个电池串联进行充电。估计因为其内部电压保护功能,所以对于这两个电量放光的锂电池就无法继续充电了。p使用鳄鱼嘴夹将电池连接在 DH1766 直流电源上,使用调整直流电源电压对电池进行补电。其中一个电池无论电压多高,但无法充电。另外一个被打开外壳的电池,则可以冲入电流。在充电过程中,电池两端电压达到 1.2.6V 左右。p进行补电三分钟之后,电池端口电压可以维持在 13.5V 左右,将其放置在智能充电器上,可以看到它可以进行正常充电了。一段时间之后,充电电流在持续上升。p本文对于手边的两块锂电池进行了查看,这两款电池经过长时间放电,电量都将为0 ,使用充电器已经无法对其进行充电。经过补电之后,其中一块电池恢复了可充电特性。p
参考资料:
[1]SH367103 数据手册: https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1810010123_Sinowealth-SH367103X-016XY-AAE00_C160668.pdf声明:  本文转载自TsinghuaJoking 公众号,如涉及作品内容、版权和其它问题,请于联系工作人员微(prrox66),我们将在第一时间和您对接删除处理!投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:13237418207
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
