FreeRTOS调度器介绍
FreeRTOS是一个为嵌入式系统设计的开源实时操作系统。它提供了一个多任务内核和一系列功能组件,适合在资源受限的设备上管理实时任务和应用程序。
FreeRTOS调度介绍
FreeRTOS提供多任务处理功能,允许您在资源受限的环境中同时运行多个任务, FreeRTOS提供了一个调度器,根据优先级和调度策略确定哪个任务何时运行。
FreeRTOS调度器
调度器是任何操作系统(包括FreeRTOS)的关键组件,它管理任务的执行,并决定接下来应该运行哪个任务,调度器在做出调度决策时会考虑任务优先级和其他调度策略。
FreeRTOS调度策略
FreeRTOS遵循优先可抢占的调度策略,每个任务都被分配一个优先级,通常是一个数值(低值代表高优先级)。准备运行的最高优先级的任务获得CPU时间。
当优先级更高的任务准备就绪,中断当前正在运行的任务时,就会发生抢占。同等优先级的任务在其优先级组内遵循时间切片轮状方法。如有必要,你可以在运行时动态更改任务优先级。
FreeRTOS调度器配置
1、任务创建:
使用`xTaskCreate()`函数创建任务,指定任务函数、名称、堆栈大小、优先级和其他参数。
2、内核初始化:
调用`vTaskStartScheduler()`初始化FreeRTOS内核并开始任务调度。
3、设置任务优先级:
如果需要,使用`vTaskPrioritySet()`在运行时动态更改任务优先级。
4、闲置任务钩(可选):
如果需要,使用`vApplicationIdleHook()`使用空闲任务钩子进行空闲时间处理。
5、配置滴答频率
在FreeRTOS配置(FreeRTOSConfig.h)文件中使用`configTICK_RATE_HZ`调整系统刻度频率,以控制任务调度粒度。
6、处理中断
确保正确处理中断,特别是那些与FreeRTOS任务交互的中断。
FreeRTOS可抢占优先调度与时间切片轮转
FreeRTOS将基于优先级可抢占调度与同等优先级任务的时间切片相结合,如果多个任务具有相同的优先级,则以循环方式安排它们执行,以确保公平性。
当高优先级的任务准备好运行时,它会抢占当前正在运行的任务,确保高优先级的任务立即得到关注。时间切片允许同等优先级的任务共享CPU时间,防止一个任务垄断CPU。
cpu
审核编辑:刘清
