硅知识产权核,矽智慧財產權核,Silicon IP Core
在技术范畴上,硅知识产权核(Silicon IP Core)是集成电路知识产权中的重要一类,指有知识产权的集成电路(包括但不限于硅)设计中预先设计、验证好的功能模块,包括逻辑、电路和版图单元三个层次。由于性能高、功耗低、技术密集度高、知识产权集中、商业价值昂贵,硅知识产权核是集成电路设计业中最关键的产业要素和竞争力的体现。
标准单元库就是IP的一种早期形式。现在,基于IP复用的 SoC 设计平台几乎是所有主流集成电路设计公司所采用的方法。在实际应用中,IP包括了以下内涵:IP必须是为了易于复用而按一定标准专门设计且经过优化又符合应用接口协议的,从而强调 IP 代码的可读性、应用开放性、工艺适用性、调试可测性、端口规范性、数据保密性。
IP的设计有别于 IC 设计。IP的使用对象是第三方设计公司,要想使IP在第三方设计的 SoC 系统中运行起来,需要建立与之相配套的环境,包括文档的规范、评估环境及验证手段等,尤其是那些可配置的、大的IP尤为如此。对于商品化的IP 核,更应配备良好的开发文档和参考手册,包括数据手册、用户使用指南、仿真和复用模型等,从而满足未来的 SoC 集成。为了解决IP适用性问题,国际上曾出现过 VSIA、SPIRIT、OCP-IP等IP标准化组织,以及D&R、VCX、SSIPEX 等IP交易机构。
IP核所有方可以自用或许可给他人。从这个意义上讲,硅知识产权这个词由设计行业已存在的专利和/或原代码版权 (许可模式)派生而来。Gartner 根据功能,将IP分为处理器IP(如 MP、DSP)、物理IP(如PHY、SRAM、 DRAM、Flash、I/0、GPS)、其他数字IP(如图形 IP、CODEC、Embedded PLD)、无线接口IP(如 BT、 WLAN)、有线接口IP(如 USB、DDR、PCI、HDMI、 MIPI、SATA、Ethernet)以及模拟和混合信号IP(如AD、 DA、AFE、PLL、 PM、RF) 等。
在法律范畴上,硅知识产权亦有特定的衍生含义,即与集成电路领域产业链各分支的相关的专利、版权、布图设计、工艺秘密等。1989年,世界知识产权组织通过了《关于集成电路的知识产权条约》。此外,《知识产权协定》规定了集成电路布图设计问题。我国的集成电路布图设计保护相对较晚。2001年3月28 日国务院通过了 《集成电路布图设计保护条例》,于 2001年10 月1日生效。根据《集成电路布图设计保护条例》,特制定《集成电路布图设计保护条例实施细则》,自2001年10月1日起施行。根据《中华人民共和国集成电路布图设计保护条例》,制定《集成电路布图设计行政执法办法》,自2001年11月28日起实行。
