国际SPEC CPU创榜以来整机最高纪录
浪潮信息八路服务器TS860G7刷新权威算力基准评测性能
近日,国际标准性能评估组织SPEC发布新一轮SPEC CPU2017通用算力性能测试榜单,浪潮信息八路服务器TS860G7以3940分获得SPEC CPU创榜以来整机性能最佳成绩,打破了单系统服务器性能世界纪录,较之前的测试最高分提升10%。
SPEC CPU2017是业界公认权威的评估整机计算处理能力的测试工具,它包括Cint和Cfp两个子项目,前者用于测量和对比整型性能,而后者则用于测量和对比浮点性能。同时还提供了Speed及Rate两种测试方式,前一种为单一任务模式,后者为多线程任务模式。浪潮信息高端八路服务器TS860G7在SEPCint_rate测试和Cfp_rate2017测试中均为第一。
其中,SPECint_rate测试用于评估计算机系统的整型运算性能,代表了系统在特定的测试负载下执行多任务场景时整型计算的能力,该项测试会按照实际测试机的线程数进行多任务并行压测,能够比较准确的衡量产品的高并发重载计算能力。由于日常的绝大多数应用都以整型计算为主,因此SPECint_rate测试对于最常用的应用类型和负载具备接近实战的意义,包括数据库管理系统、科学计算、金融分析等一些常见的应用类型。SPECint_rate测试成绩可以帮助用户选择适合其需求的服务器产品,并预估系统在实际工作负载下的性能表现。
浪潮信息八路服务器TS860G7凭借创新系统架构、极致高速互联、高效功率转换、先进散热设计等技术,实现了在一个系统内的8颗处理器、960个逻辑核心、16TB内存等的高性能均衡扩展,满足用户多任务、高负载、长持续的任务的卓越计算性能需求,在SPEC CPU2017测试中以SPECint_rate 3940分的全球最高分刷新了服务器整机最佳成绩,充分展现了其在常用应用和实际工作负载下超强的高并发重载计算能力,重新定义了算力服务器的性能巅峰。
关键业务应用、SAP HANA等计算密集型场景理想之选
伴随着云、大数据、AI等创新技术的发展普及,企业信息化应用系统以及应用环境都变得越来越复杂,越来越多的企业选择高性能、高稳定性的八路和四路服务器承载关键核心应用。而其中,金融、能源、交通等行业的大型企事业单位,业务数据量巨大,计算复杂,因此需要多计算核心以及多CPU协同,且所需内存容量高达8T以上,单、双、四路服务器已然无法满足其业务需求。对此,面向关键应用而设计的八路服务器为金融、能源、交通等行业的核心业务提供了最优解,其对产品性能及可靠性的要求极高,在技术层面集结了最前沿的科技与工艺。
本次浪潮信息八路服务器TS860G7参与的SPEC CPU2017测试综合考核了服务器的处理器、内存、散热、主板设计、BIOS优化及测试调优等全方位的系统能力,并模拟了包括公共交通车辆调度、仿真分析、人工智能搜索引擎优化和视频压缩等10个典型应用场景,涉及金融、能源、交通、医疗、制造等多行业领域,由于采用了真实的测试用例,测试结果和实际运行结果非常接近,成为客户应用选型的重要指标。
以两个测试应用场景为例,浪潮信息TS860G7在数据压缩模型应用的测试中于517秒内完成了960次用例测试,超越基准2000倍;在离散事件仿真模型的测试中于545秒内完成了960次用例测试,超越基准2310倍。这表明TS860G7拥有极佳的整型计算性能,在处理大规模计算任务时,具有稳定的性能和高效的运行速度,在高并发的重载计算环境中具有足够的计算能力、内存空间和快速响应能力,也意味着其在相似的应用上会有良好表现,具有很好的泛化能力,为金融、交通、能源等行业相关应用中的用户选型提供重要参考。
多年以来,浪潮信息高端八路服务器已在金融、能源、交通等行业实现批量化部署,成为承载关键业务应用的理想选择。例如在某大型能源公司,随着公司业务拓展及员工规模不断扩大,财务报表系统数据量快速增长,月结期间系统运行压力大,时间大幅延迟;同时,客户业务领域涵盖整个石化行业的生态链,包含多条产品线,对大数据分析的要求也越来越高。对此,该能源公司采用浪潮信息八路服务器构建Scale Out横向扩展集群,业务系统性能及安全性得到显著提升,集团业务系统结算效率提升5倍以上。
此外,浪潮信息八路服务器还适用于SAP HANA、胖节点、异构计算等计算密集型场景。浪潮信息SAP HANA一体机是浪潮信息与SAP联合打造的专为SAP HANA应用优化的服务器产品,可选2/4/8路计算节点,支持超300种配置方案,其中,业务量及交易数据量巨大的电信、石油、保险行业大型企业均需采用8路节点,采用当前最先进的计算、存储和互联技术,将系统性能、可靠性、稳定性和节能降耗推升到了新的高度。
创新系统设计,释放极致性能
浪潮信息八路服务器TS860G7能够创造SPEC CPU2017测试创榜以来整机最高性能纪录,依托于其自身强大的产品性能。作为浪潮信息G7产品家族中的重量级旗舰,TS860G7基于全新一代处理器打造,最高支持480核,最大支持TDP 350W CPU、128个DDR5内存,最高频率可达4800 MHz,支持全闪NVME。TS860G7与上一代高端八路产品相比,计算性能提升1.9倍,I/O速率提升3倍,内存带宽提升1.2倍,整体性能更加强劲,并支持异构计算,可配4张双宽GPU,助力机器学习、深度学习等不同场景。
在同一处理器平台上,浪潮信息以系统设计为中心,实现产品性能极致领先。TS860G7创新采用了高速互联设计,以降低信号损耗、提高信号传输速率,充分考虑器件布局及线缆走线方式、连接器和线缆选型等因素,通过模拟仿真技术实现SI链路路径最优,并基于低损耗连接设计,保障SI信号稳定性;同时,通过IO balance拓扑设计,单个Node提供4个标准的PCIe5.0 slot,均衡来自2颗CPU的算力,整机实现8颗CPU资源合理分配,保障各部件能够发挥最佳性能。当插入多个PCIE卡时,在IO balance连接模式下,每颗CPU可直接访问所需支持的PCIe卡,相比于经过其他CPU通路二次连接的非Balance模式大幅降低延迟,提升性能。
在实现高算力的同时,芯片散热也面临巨大挑战,为满足TDP 350W CPU 高效散热的需求,确保各部件处于最佳运行状态,TS860G7采用独特的整机分区智能调控技术,按照不同风道中部件的功耗情况,智能调节风扇转速,解决温度传递滞后性问题,实现风扇智能调速和精准送风,提高散热效率,为性能释放保驾护航。
自推出中国首款八路服务器——TS850以来,从TS860、TS860G3、TS860M5再到TS860G7,浪潮信息已完成了5代高端八路产品的迭代更替,浪潮信息八路服务器的年度销量和销售额实现超高速增长,开辟了八路细分市场,连续近10年保持中国市场第一。作为最新一代G7平台的高端主打机型,TS860G7延续了浪潮信息八路服务器高性能、高可靠的领先特性,在产品技术规格上代表了服务器的最高技术水准和产品品质,为金融、能源、交通等行业的关键业务应用赋能,并广泛适用于SAP HANA、胖节点、虚拟化、异构计算等计算密集型和存储密集型场景。
审核编辑:汤梓红
