零中频软件无线电OFDM通信方案
1 通信架构
收发整体架构如下所示:
通信
上面的是发送,下面的是接收。
2 发送
单看上面的图不好理解帧的结构。下面的图包括了帧的构成。
通信
2.1 信源输入
信源输入为设备通过多种接口接收到的数据。
2.2 信道编码
信道编码为在有效信息的基础上增加一些冗余的信息,用以在数据传输出错的时候判断哪里出错并进行纠正。常见的有卷积码,Turbo码,LDPC码,Polar码等。
2.3 交织加扰
交织是将数据分散,这样数据出错的时候,对有效数据来说就是将数据集中的数据分散开,方便纠正处理。
加扰是让数据的0和1尽量随机化,避免出现不该出现特殊的频谱,方便处理。
2.4 加入相位导频
这里加入相位导频是因为符号较多时,帧头计算的频偏到这里已经偏差可能比较大了,再加一个导频数据(就是一个已知的固定数据)用以校正数据。
2.5 IFFT
数据是在频域映射的,要发送最终要转换到时域去。这里使用IFFT进行转换。此处注意IFFT的频域载波中,直流子载波不传输信号,信号尽量放在低频子载波上,低频子载波在接收的时候采样的点数会相对多点,这样数据尽量准确点。
2.6 加循环前缀
增加循环前缀是为了在多径条件下,可以恢复出原来的信号。
通信
1,2,3,4,5,6,7,8是有效数据,6,7,8是循环前缀。多径就是经过不同路径的信号叠加到一起,经过更多次反射的信号信号强度减弱,时间也滞后。我们取信号最强的那部分。两部分信号叠加到一起就是1,2,3,4,5,6,7,8和8,1,2,3,4,5,6,7叠加。这两部分的FFT值相当于差一个固定的数值,通过这个固定的数值就可以还原了。
2.7 加符号同步
加符号同步是为了在找到一帧之后更加精确地确定一个OFDM符号的起始位置,符号同步应该取自相关性强,互相关性弱的信号。计算相乘累加和,这样12345678的累加和最大,就算有多径信号在,由于互相关性比较弱,12345678和81234567的相乘累加值也比较小。
2.8 加帧同步
加帧同步是为了快速定位出一帧的位置。格式与上一部分类似。
通信
采用两个相同数列进行互相关计算,这样计算是因为这是第一步,有频偏的存在,两个1和两个2的位置的频偏导致的偏转角度导致的偏转相同。
通信
2.9 混频发射
此时信号转换成模拟信号,经过混频提高到载波频率,经射频前端和天线发送出去。
3 接收
接收是与发送相反的过程。
3.1 混频接收
信号经过混频降低,AD采样,送入后面进行信号处理。
3.2 帧同步
计算两个重复序列的相同位置的共轭互相关值。第一个序列的1的位置值为a+bi,第二个序列的位置为(a+bi)*e iφ 这样两个数共轭相乘为
通信
每个位置计算后累加得到一个复数记为A。对应位置(a+bi)和(a+bi)*e iφ 共轭相乘后取绝对值为
通信
计算累加和后得到值记为B,计算
通信
的值,接近1的话认为找到了帧头。同时计算频偏
通信
的φ就是对应偏差n个点的偏差角度,后续处理每个点角度偏转-φ/n进行修正
3.3 符号同步
已经找到一帧的大概位置,同时已经知道了相位偏转角度。与已知序列进行相乘累加,在一定范围内找出最大值,就可以精确找出一个符号的起始位置。
3.4 去除循环前缀
循环前缀的位置的数据在处理时用不上,把对应位置的数据直接剔除。
3.5 FFT
数据是在频域映射的,通过FFT恢复到频域。
3.6 频域均衡
处理多径或者其他信道变化导致的数据变化。通过用于符号同步的已知序列进行信道估计,使用计算出来的信道估计的结果处理其余每个OFDM符号。
3.7 相位校正
经过多个符号,开始计算出来的频偏计算到这里有了误差,就是星座图有了偏转,在发射的时候预留了一些已知序列,通过这些序列计算偏转角度,方法和帧同步计算偏转角相同,共轭相乘计算角度。
3.8 解扰解交织
根据发射端的加扰交织方法进行解扰解交织,还原数据。
3.9 信道译码
根据发射端选取的信道编码进行相应的译码。
3.10 数据输出
解析出数据通过相应接口进行输出。
