点击“东芝半导体”,马上加入我们哦!
碳化硅(SiC)是第3代半导体材料的典型代表,具有高禁带宽度、高击穿电场和高功率密度、高电导率、高热导率等优越的物理性能,应用前景广阔。
目前,东芝的碳化硅MOSFET也已经发展到了第3代,新推出的650V和1200V电压产品现已量产。其栅极驱动电路设计简单,可靠性得到进一步的提高。
碳化硅MOSFET的优势
相同功率等级的硅MOSFET相比,新一代碳化硅MOSFET导通电阻、开关损耗大幅降低,适用于更高的工作频率,其高温工作特性也大大提高了器件的高温稳定性。其优点包括工作温度高、阻断电压高、损耗低、开关速度快四大方面。
在相同的功率等级下,设备中功率器件的数量、散热器体积、滤波元件体积都能大大减小,同时效率也有大幅度的提升,有助于实现车辆电气化和工业设备的小型化。
器件的基本特性
东芝第3代碳化硅MOSFET
东芝第3代碳化硅MOSFET的主要特性如下
(1)单位面积导通电阻低(RDS(ON)A)
(2)低漏源导通电阻×栅漏电荷(RDS(ON)×Qgd)
(3)低二极管正向电压:VDSF=-1.35V(典型值)@VGS=-5V
(4)内置SBD实现低VF和高可靠性(继第二代产品之后)
(5)显著改善导通电阻和开关损耗
(6)抗噪性高,使用方便
东芝第3代碳化硅MOSFET主要规格
功能特性分析
东芝推出的第3代TWxxNxxxC系列,共有10款产品,包括5款1200V和5款650V产品。
与第2代产品一样,这些新一代MOSFET内置了与碳化硅MOSFET内部PN结二极管并联的碳化硅肖特基势垒二极管(SBD),其正向电压(VF)低至-1.35V(典型值),可以抑制RDS(on)波动,从而提高了可靠性。
内置SBD抑制波动
不过,当MOSFET采用SBD单元时,会使MOSFET的性能下降:单位面积导通电阻(RDS(ON)A)及代表导通电阻和高速的品质因数(Ron*Qgd)增大。为了降低单位面积导通电阻通常会增加芯片面积,但这又带来了单位成本的问题。
为此,东芝利用先进的碳化硅工艺显著改善了单位面积导通电阻RDS(ON)A和Ron*Qgd。新产品的RDS(ON)A比第二代产品降低了43%,从而使漏源导通电阻×栅漏电荷(Ron*Qgd)降低了约80%,开关损耗约降低约20%,有助于提高设备效率。此外,由于栅极驱动电路设计简单,可防止开关噪声引起的故障。
东芝第3代碳化硅MOSFET和第二代产品的结构
新产品RDS(ON)A的改进
在VDD=800V,ID=20A,L=100μH,RG(外部栅极电阻)=4.7Ω测量条件下,测量的第2代和第3代碳化硅MOSFET的导通和关断波形如下图所示。
两代产品的导通和关断波形
产品应用方向
东芝650V和1200V第3代碳化硅MOSFET拥有更低的功耗,适用于大功率且高效、高功率密度的各类应用,如开关电源(数据中心、服务器、通信设备等)、不间断电源(UPS)、光伏逆变器、电动汽车充电站等。
东芝也在不断扩大其功率器件产品线,强化生产设施,并通过提供易于使用的高性能功率器件,为中高功率密度应用赋能,努力实现碳中和经济。
点击“阅读原文”,了解更多东芝产品信息!
点击前往了解更多信息
东芝微站
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
公司22,200名员工遍布世界各地,致力于实现产品价值的最大化,东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,公司现已拥有超过8,598亿日元(62亿美元)的年销售额,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
如需了解有关东芝电子元件及存储装置株式会社的更多信息,请点击以下链接进行访问:https://toshiba-semicon-storage.com
