EtherNet/IP转Modbus TCP协议网关的接口
远创智控的YC-EIPM-TCP网关产品,它有什么作用呢?一起来了解一下吧!
远创智控YC-EIPM-TCP网关产品可以通过各种数据接口和工业领域的仪表、PLC、计量设备等产品连接,实时采集这些设备中的运行数据、状态数据等信息,并把采集的数据进行整合、运算等操作后传输到其他设备或者云平台。它可以采集EthernetIP设备的数据,并将采集的数据转换成Modbus TCP协议转发,而且网关接口有232、485、网口、4G可选,用户可以根据实际采集数据的个数选择相应的网关,节省成本。不仅如此,该网关还支持将数据上传到云平台,用户可以通过手机APP组态下载、调试,可以方便快捷地实现数据采集和设备调试。除此之外,它还支持数据加密和多种安全机制,保障数据的安全性和完整性。
系统架构
网关可内嵌多种设备驱动(可选,以所拍商品包含协议为准,并非包含全部协议)采集对应的终端设备数据,并可把采集的数据发送给其他设备或者云平台。系统的连接架构如下:
TCP
产品特点
-远创网关为工业级产品,运行稳定可靠,满足工业场合的应用需求
-产品已在各种大中型工控系统中稳定运行,且可长时间无故障运行
-网关不但可以把采集的数据发送到平台或者系统,还可以实现设备间的数据互传
-提供有采集PLC、传感器、仪表、终端设备的使用案例,
-可以实时采集传感器、PLC、电力仪表、数采仪、控制器、机床等设备数据。
-支持同时采集多种接口设备数据,如网口,RS485,RS232等。
-支持同时采集多种通信协议的数据。如Modbus,Profinet,Ethernet/IP等。
-支持数据转发到多个上位机软件或者平台。如可把数据同时发送到触摸屏,SCADA,云平台等。
<a href="">1 产品外形
TCP
1.1硬件规格
CPU ARM926EJ,主频为300MHz
内存 64MBDDR2高性能内存
NandFlash 板载为128MByteSLCFlash
网口 1个100M/10M以太网接口支持AUTOMDI/MDIX双级抗雷防护
RS485接口 4个全隔离RS485/RS232接口(支持收发指示灯)RS485采用三级防护
蜂鸣器 板载1个蜂鸣器可用于警报或编程发出提示音
指示灯 1个电源指示灯1个系统指示灯COM收发指示灯
FUN按键 可编程按键默认用于更新文件系统与恢复出厂默认IP
功耗 整机最大平均功耗≤3W
整机重量 360g
尺寸 122mm×84mm×27mm(L×W×H)不含挂耳
工作温度 -40~85℃
储运温度 -40~85℃
工作相对湿度 20%~90%无凝露
储运相对湿度 15%~95%无凝露
2 产品尺寸
TCP
2.1 硬件接口信号定义
设备标签上的信号定义如下:
信号 说明
V+ 接外部输入电源正。网关工作电源为直流9-36V
V- 接外部输入电源地。
Ethernet1 以太网接口1,默认IP:192.168.1.199
Ethernet2 以太网接口2,默认IP:192.168.2.199
AB RS485接口的A、B信号线。
TXRXGND RS232接口的发送、接收、地。
FUN 用于恢复管理员IP地址。按住FUN键3秒以上,听到滴滴的声音后放开,网关IP暂时被设置成管理员IP,一个网口的网关的IP则被临时重置成:
192.168.1.233. 两个网口的网关的ethernet1的IP则被重置成:192.168.1.119
2.2指示灯说明
名称 功能
POW 电源指示灯,用于指示网关供电是否正常。
常亮-供电正常。
SYS1 指示灯,保留
SYS2 指示灯,保留
WAN 无线4G工作指示灯
TX1 COM1发送指示灯,有数据发送时闪烁
RX1 COM1接收指示灯,有数据接收时闪烁
这款网关产品的功能丰富,实时性强,使用范围广,可以广泛应用于各种工业自动化场景中。如果你想了解更多关于这款产品的信息,欢迎在下方评论区留言。
  审核编辑:汤梓红
