如何计算IC内部的上拉/下拉电阻值?
本篇说明了在内置上拉电阻、下拉电阻的IC中,如果没有规定上拉电阻、下拉电阻的电阻值时的计算方法。
Step1:确认电路图
首先,在计算上拉电阻、下拉电阻之前,确认框图是非常重要的。
这是因为上拉/下拉可能不是通过电阻执行的,而是通过恒流元件执行的。
欧姆定律
电压调整器XC6228 : 电阻下拉
  欧姆定律
负载开关XC8111 : 恒流元件下拉   如果通过恒流元件执行上拉/下拉操作,与电阻不同,电流不随施加电压发生变化,成为稳定电流。请参照数据表中记载的端子电流。
Step2:计算电阻值
确认电路图,确认当电阻被上拉、下拉时,数据表的端子电流。在此用为CE端子内置了下拉电阻的电压调整器XC6228作为事例说明。
  欧姆定律
电压调整器XC6228的电路图   XC6228系列内置了下拉电阻,可以用CE “H”的端子电流确认在下拉电阻中流动的电流。
XC6228 CE “H”端子电流
欧姆定律
在此,确认规定了CE “H” Current的测试条件(CONDITIONS)。
在条件CONDITIONS中记载的”VCE=VIN=5.5V“,是指当施加了CE=5.5V时规定了的”H” Current。因为施加在CE的电压也施加在下拉电阻上,为下拉电阻施加5.5V,将流动CE ”H” Current。
如果理解了这个问题,接下去用欧姆定律即可计算下拉电阻值。
根据欧姆定律“R = V / I” ,可以用以下公式计算。   CE施加电压 = CE “H” Current x “下拉电阻”   使用以上公式,可以计算下拉电阻如下。
下拉电阻 MIN = 5.5V / CE “H” Current MAX = 611kΩ 下拉电阻 TYP = 5.5V / CE “H” Current TYP = 1000kΩ 下拉电阻 MAX = 5.5V / CE “H” Current MIN = 1833kΩ   在此用下拉电阻举例计算了电阻值,上拉电阻也可以用同样方式计算。
审核编辑:刘清
