基于透射型超表面的宽带线圆极化转换器设计
WHAT
提出了一种工作在 S 波段和 C 波段的宽频透射型线-圆极化波转换器, 其由五层超表面级联而成。
研究现状
1、极化转换超表面主要分为反射型和透射型
2、已有的在 S 和 C波段的透射型器件大多存在带宽较窄的问题
3、宽带透射型线圆极化转换器件工作频带大多在 C 波段及以上如一些由单层或多层超表面组成的线圆极化转换器的工作频带大多在6 GHz 以上
理论分析
转换器
图中所示为本文设计的极化转换器, 与其可相互作用的入射线极化波为 u 极化波或 v 极化波。u或 v 方向的极化波是相对于 x 轴和 y 轴方向都呈45°的线极化入射波。
电场矢量 Ei 可以等效分解到 x 轴电场矢量分量 Ei x 和 y 轴电场矢量分量 Ei y,Eix 与 Ei y 的幅值及相位相等
假设 Et x 与 Et y 为透射波在 x 和 y 方向上的电场矢量分量, 透射的 x 极化波的相位为 φx, 透射的 y 极化波的相位为 φy
透射波与入射波的 x 和 y 方向电场矢量分量关系:
转换器
转换器
转换器
转换器
转换器
转换器
极化转换器设计
转换器
结果分析
转换器
转换器
转换器
本文转载自射频小馆
  审核编辑:汤梓红
