英特尔酷睿i9-14900K首测,i9-14900K性能怎么样?
处理器/DSP
899人已加入
英特尔作为全球领先的半导体厂商,每一代新品的发布都备受关注。英特尔酷睿系列处理器一直以来在市场上都有出色的表现,去年,英特尔的第13代桌面版酷睿处理器推出后,它的出色性能确实给竞争对手带来了不小的压力,尤其是对锐龙7000系列处理器造成了很大的冲击。
现在,英特尔的酷睿14代处理器又如期而至,这是其在移动和桌面领域的又一力作。按照英特尔以往的惯例,首发产品有定位旗舰级的酷睿i9-14900K、定位高端的酷睿i7-14700K、定位中高端的酷睿i5-14600K。特别是像酷睿i9-14900K/KF这类可超频的旗舰级处理器,它的表现更是被众多用户所期待。那么,新上市的酷睿i9-14900K在各方面的表现到底如何?我们一探究竟。
酷睿i9-14900K处理器在外观上与酷睿i9-13900K相比没有明显差异,连背面的电容布置数量、方式都相同。
我们知道,虽然英特尔一直苦于制造工艺的停滞,但是它巧妙地通过架构设计来化解工艺难题。比如它从12代处理器开始就采用混合架构,通过采用性能核和能效核的设计,使得它既能够处理高性能计算任务,又能够处理低功耗的日常任务。这种设计不仅提高了处理器的整体性能,同时也大大提高了能效。
相比酷睿13代i9-13900K处理器,酷睿14代i9-14900K处理器在工艺、架构、核心、外观设计上均没有作出改变,依然是我们熟悉的Intel 7、10nm制造工艺。从酷睿i9-14900K的核心代号名称“Raptor Lake-S Refresh”就能看出来,它其实是上一代酷睿“Raptor Lake”的“小改款”。值得一提的是,Raptor Lake-S Refresh将是英特尔最后一款带有“i”名称的消费级处理器,也是最后一个在LGA 1700平台上的处理器。英特尔计划通过发布新的酷睿3、5、7、9处理器以及酷睿Ultra 5、7、9处理器来全面替代现有产品。
英特尔
小改款也有它的优点,那就是它的芯片组、接口与上一代通用。比如采用了英特尔600系列和700系列芯片组的主板,可用于从第12代到第14代英特尔酷睿处理器。不过一些上市较早的主板想要适配像酷睿14代i9-14900K处理器,需要更新BIOS版本才能使用。此外,酷睿14代处理器可支持DDR4/DDR5内存,也就是说,对于那些使用Z690主板+酷睿i9-12900K处理器+DDR4内存的用户,你现在不需要更换主板,直接更新BIOS程序后就能升级酷睿14代处理器,对老用户来说更加友好,能节省更多的成本。
英特尔
▲酷睿14代新特性一览
相比上一代处理器,酷睿14代主要升级了以下方面:
英特尔高达6GHz的温度自适应睿频加速频率 英特尔
酷睿i9-14900K在参数规格上与上一代酷睿i9-13900K相比,它依然采用24个核心、32条线程,其中核心部分拥有8个性能核心和16个能效核心,TDP为125W。不同的是,酷睿i9-14900K的温度自适应睿频加速频率(Thermal Velocity Boost)相比酷睿i9-13900K更高,达到6GHz,与更高定位的酷睿i9-13900KS相同。相比酷睿i9-13900K的5.8GHz提高了200MHz。酷睿14代只有i9-14900K支持温度自适应睿频加速技术,酷睿14代i7和i5均不支持。
英特尔
▲酷睿i9-14900K支持温度自适应睿频加速技术(Thermal Velocity Boost),并且其频率可高达6GHz,这是它最大的提升地方,同时也是英特尔第二款6GHz酷睿处理器(第一款是酷睿i9-13900KS)。
酷睿i9-14900K性能核的睿频频率达到5.6GHz,比上一代的5.4GHz提升了200MHz。其能效核心为4.4GHz,相比上一代提升了100MHz。酷睿i9-14900K的二、三级缓存容量与上一代相同,依然为32MB和36MB,这使得它能够快速响应用户的需求并提供高效的计算能力。
英特尔
▲酷睿14代处理器参数一览
同时,酷睿i9-14900K内置了UHD Graphics 770显示核心,这与i7-14700K、i5-14600K以及酷睿i9-13900K的内置显示核心相同,只是工作频率上有所区隔。它共拥有32组EU执行单元(Execution Units),基础频率为300MHz,最大动态频率则为1.65GHz,最大可支持8K(7680×4320)@60Hz输出。
另外,由于酷睿i9-14900K拥有更高的工作频率,但是它的基础功耗和最高睿频功耗与上一代酷睿i9-13900K相同,分别为125W和253W。通过以往的测试经验来看,实际满载功耗往往会超过310W,如果解锁温度墙功耗会更高。高功耗会带来巨大的发热,建议搭配散热功耗更强的高端360mm一体式水冷散热器压制处理器满载时的“火气”。对于它的功耗、温度表现,我们在后面的满载测试中会对其进行测试。
英特尔
▲酷睿i9-14900K(左)与酷睿i9-13900K(右)在很多参数上都相同,只是酷睿i9-14900K的工作频率有所差异,性能核的睿频频率达到5.6GHz,能效核心为4.4GHz,相比酷睿i9-13900K分别提升了200MHz和100MHz。
英特尔
英特尔支持最新一代Wi-Fi 7无线网络 英特尔
从名称上就能知道,Wi-Fi 7是第七代Wi-Fi无线网络技术,又被称为802.11be。相比于Wi-Fi 6,Wi-Fi 7的优势更明显:1、更快的连接速度:Wi-Fi 7的速度大幅提升,可高达30Gbps,峰值甚至能超过40Gbps,是Wi-Fi 6最高9.6Gbps速率的三倍之多。2、更宽的信道:Wi-Fi 7拥有更宽的信道,支持 320MHz 信道,相比于Wi-Fi 6的80MHz和160MHz信道,Wi-Fi 7可以提供更大的带宽,从而减少网络拥堵并提高网络性能。3、更灵活的频谱使用:Wi-Fi 7可使用6GHz频段,可以同时使用2.4GHz、5GHz和6GHz三个频段。4、更低的延迟:Wi-Fi 7采用了更低的延迟,可减少网络延迟并提高响应速度,这对于实时应用和互动性游戏等需要快速响应的应用程序非常重要。这使得用户可以更流畅地进行视频通话、在线游戏和其他实时互动。5、更高效的连接:WiFi 7支持更多的数据流,最多可支持16条数据流,可以同时连接更多的设备并提高网络的效率。
英特尔
▲酷睿14代支持最新一代Wi-Fi 7无线网络
英特尔加入英特尔应用优化器 英特尔
在10月10日的“英特尔酷睿第14代台式机处理器(S系列)媒体预沟通会”上,来自英特尔的技术专家:Victor Ju,详细介绍了英特尔应用优化器(Intel Application Optimization)。据悉,该优化器是基于英特尔的动态调频技术框架,结合英特尔硬件线程调度器,实现了针对特定应用场景以及应用的调度策略。这个策略的好处是在某一些特定应用,尤其是在一些特定的游戏上,具有非常好的性能提升。比如在有了英特尔应用优化器之后,在部分游戏上有超过10%以上的性能提升。在未来,英特尔也会针对更多的游戏核应用通过英特尔应用优化器去实现全新的性能提升。也就是说,在原有的性能提升之上,通过新的技术优化手段,针对一些特定的应用实现更好的性能体验。据介绍,英特尔应用优化器目前并不是直接给终端消费者使用的,但是会有用户界面,跟动态睿频技术套件类似,主要是给主板厂商以及OEM厂商使用。
英特尔
▲酷睿14代加入了英特尔应用优化器
英特尔融合AI Assist的英特尔XTU超频套件 英特尔
英特尔每代首发都是带“K”后缀可超频的高端处理器,酷睿14代也是如此,意味着这类处理器有更好的超频性能。特别是酷睿14代在DDR5 XMP的速度上已经支持到可以超过8000MT/s的新规格,最大可以支持192GB内存。同时,酷睿14代也能更好地针对每一个单核的散热调配,实现更好的超频性能。
英特尔
▲全新的XTU还针对玩家提供了新的基于人工智能的超频助手(AI Assist),目前适用于酷睿i9-14900K/KF。
同时,英特尔的官方超频工具XTU(Extreme Tuning Utility)除了进一步提高超频的技术水平以及全方位可调参数外,全新的XTU还针对玩家提供了新的基于人工智能的超频助手(AI Assist)。新的AI超频助手会基于用户硬件的环境,去配合人工智能大量的内部学习,进行大模型训练。通过训练为用户的硬件配置找到相对有更好的优化性以及有更好可推荐性的超频参数配置。这对普通玩家来说,可以更好实现一键超频,尤其是针对不同的硬件环境,可以实现比较方便快捷的超频。需要注意的是,目前XTU超频工具只适用于酷睿i9-14900K,相信未来会逐渐开放给更多的酷睿处理器使用。
英特尔
▲在酷睿i9-14900K处理器上使用最新的XTU工具的话,左边的功能选项会多出一个“AI Assist”,用户只需使用这个AI自动超频功能,便能将酷睿i9-14900K的最高睿频频率提升到6.1GHz,全核心频率提升到5.8GHz。
英特尔支持更快的Thunderbolt 5 英特尔
2023年9月12日,英特尔推出了新一代 Thunderbolt 5(雷电 5)连接标准,而全新的酷睿14代处理器加入了对新一代Thunderbolt 5的支持。Thunderbolt 5能够在上一代40Gbps传输带宽的基础上,提供高达80Gbps的双向带宽,并可以通过带宽增强功能(Bandwidth Boost)实现高达120Gbps的带宽。这一新的连接标准旨在提供更快、更稳定的数据传输速度,从而满足不断增长的数据传输需求。另外,在笔记本移动平台上,采用英特尔Thunderbolt 5的PC和配件预计将于2024年开始上市。整体来说,相较于上一代Thunderbolt版本,Thunderbolt 5在设计、速度、兼容性等方面都有很大的提升。
英特尔
▲酷睿14代支持全新的雷电5
深度挖掘酷睿14代处理器性能
ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO主板
英特尔
英特尔
ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO主板规格
接口:LGA 1700
板型:ATX
芯片组:Z790
内存插槽:DDR5×4(最高192GB DDR5 8000+)
显卡插槽:PCIe 5.0 x16 ×2、PCIe 4.0 x4 ×1
扩展接口:PCIe 5.0 M.2 SSD ×1+PCIe 4.0 M.2 SSD ×3+SATA 6Gbps ×4
音频芯片:ROG SupremeFX 瑞昱ALC4082 7.1声道音频芯片+ESS ES9218 DAC
网络芯片:英特尔2.5G有线网卡+Wi-Fi 7+蓝牙5.4模块
背板接口:4×USB 3.2 Gen 1 Type-A+6×USB 3.2 Gen 2 Type-A/C+2×雷电4接口+HDMI 2.1+RJ45+模拟音频7.1声道接口+光纤S/PDIF
供电相数:20+1+2
参考价格:5399元
英特尔
英特尔
英特尔
高端配置 全部配齐
早在今年的Gamescom 2023上,华硕就推出了3款全新的主板,以迎接酷睿14代处理器的到来。这3款新主板包括:ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO、ROG STRIX Z790 A Gaming WIFI II、TUF Gaming Z790-PRO WIFI,而ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO是其中的旗舰。ROG在今年8月份推出了3款基于酷睿14代处理器的Z790系列主板,ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO是其中的旗舰产品。
首先,它拥有20(处理器)+1(核显)+2(辅助)相供电,它每相供电的电流都能达到90A,总计可承载将近2100A电流,充分应对处理器在最高睿频和手动极限超频下对峰值电流的需求。此外,它的每相供电模组都配备了1个支持45A电流的高品质粉末化超合金电感。这种电感是将线圈预先处理后通过磁粉压铸成型,不仅拥有更好的性能,还具有耐饱和、耐交/直流叠加的特性。此外,在电感旁边,还分布了多颗来自尼吉康FP10K 35CZ系列黑金固态电容,主要用于电流的输入输出滤波,这种电容最大的特性是耐高温稳定性强,确保主板在极限超频下的高温环境也能拥有出色的稳定性。值得一提的是,ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO在供电设计的架构上也进行革新,采用全新的整合式供电架构,这种架构相比传统的相位倍增架构能承载更高的电流,可轻松处理从低功耗瞬间到满载的电流变化,也就是响应速度更快。
ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO的供电阵容相当豪华,为20+1+2相,轻松应对旗舰级处理器的最大睿频供电需求。
英特尔
▲ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO采用全新的整合式供电架构,这种架构相比传统的相位倍增架构能承载更高的电流,可轻松处理从低功耗瞬间到满载的电流变化,也就是响应速度更快。
英特尔
▲ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO采用了一体式I/O散热装甲+VRM散热片,充分保障供电部分的散热,确保稳定性。
主板、处理器、显卡都是12V电压,特别是像酷睿i9-14900K这类旗舰处理器,在进行极限超频时,功耗能轻松达到数百瓦,此时就需要提高电流供电,而大电流在通过电感、电容等组件时,会带来巨大的发热量,这就需要配备额外的散热模组进行导热,以确保器件的稳定性。ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO在处理器插槽周边采用了一体式I/O散热装甲和VRM散热片,它首先在供电模组上覆盖一层高效导热垫,让热量快速传递到上层的热管中,而热管嵌入到最外层的大型铝制散热模块中实现散热。此外,主板的M.2 SSD位也均配备了散热片,防止SSD在进行高速读写时产生热衰减。主板上的PCIe 5.0 M.2 SSD位是独享一个大型散热片,其他3个PCIe 4.0 M.2 SSD则是共享一个大面积散热片。需要注意的是,SSD散热片下方的导热贴有一层塑料薄膜,使用时须揭开。同时,这款主板还为芯片组专门配备了一块散热片,确保主板上的主要发热点都能快速散热。该主板在背部还搭配了一块金属背板,作用是防止主板在承载重量级的旗舰显卡、塔式风冷散热器时出现的主板变形,而加入了背板后就能提高主板的承重性,还能保护背板组件。
英特尔
▲ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO的SSD散热片下方的导热贴覆盖有一层塑料薄膜,使用时需要揭开。
英特尔
▲ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO配备双水温接针与水流率接针,通过这个接头可以将信息直接同步至Armoury Crate奥创智控中心,让用户可实时了解水冷液温度及整体水路的水流率。从左到右依次为水泵针脚、进出水口针脚、水流针脚。为确保兼容性,建议搭配ROG龙神3散热器使用。
英特尔
▲ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO在位于背板接口处上方搭配了一块RGB信仰灯效板,支持多种不同的灯效模式。
易拆设计 快速安装
为了方便用户快速拆装M.2 SSD、显卡和天线,ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO还支持快拆设计。比如在安装M.2 SSD时可通过Q-Latch便捷卡扣实现快速安装,一端插入插槽后,另外一端向下按压即可固定,拨动卡扣又能快速拆卸。不过主板上的M.2 SSD散热片须使用螺丝刀进行拆装。它的显卡部分则采用了Q-Release易拆键,只需按下按键,传动装置就能松开显卡卡扣,从而方便快速取下显卡。此外,这款主板还采用了易拆式天线,它可以直接快速接入天线,不会像传统旋钮式那样需要旋转多次才能紧固。
英特尔
▲ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO的天线采用易拆设计,比旋钮式更方便。
英特尔
▲ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO加入了Q-CODE排错代码LED面板和Q-LED故障诊断灯
我们在装机时,难免遇到点不亮的情况,此时需要寻找故障点,为了方便用户快速找到故障原因,ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO特别加入了Q-CODE排错代码和Q-LED故障诊断灯。前者通过板载LED面板,可显示2位诊断码,方便用户快速找到启动问题和硬件问题,并提供有价值的参考。后者通过主板的Q-LED故障诊断灯,方便用户快速确认开机过程中的关键设备,如CPU、内存、显卡是否正常运行。另外,在背板接口处,主板还加入了BIOS FlashBack一键升级键,在升级主板BIOS程序时,无须安装CPU、显卡和内存,只需将(UEFI)BIOS文件放入FAT32格式的USB闪存盘中,然后将其插入专用的USB BIOS FlashBack接口,再按下按钮等待更新即可。旁边的快速清除CMOS按钮能方便用户快速重置BIOS设置,比如超频设置等。
英特尔
▲ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO还加入了BIOS FlashBack一键升级键和快速清除CMOS设置按钮
高速接口、网络应有尽有
ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO主板搭载了最新的PCIe 5.0接口,可更好地实现对显卡与SSD的支持。它配备2条PCIe 5.0标准的显卡插槽,并提供了1个PCIe 5.0 M.2 SSD插槽,这能方便用户选用更快速的PCIe 5.0 SSD。PCIe 5.0 SSD的顺序读写速度可高达10000MB/s,随机读写性能最高可达1.5M IOPS,速度比PCIe 4.0 NVMe SSD快50%,比SATA SSD快17倍。无论是在游戏加载还是创作工作中,它都能带来出色的体验。同时,它还搭载了4个PCIe 4.0 M.2 SSD插槽。
英特尔
▲ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO背板接口一览
主板的背板接口也相当齐全,它配备了4个USB 3.2 Gen 1 Type-A、6个USB 3.2 Gen 2 Type-A/C、2个雷电4接口、1个HDMI 2.1、1个RJ45、1组模拟音频7.1声道接口、1个光纤S/PDIF接口。另外,这款主板还板载了USB 3.2 Gen 2×2接口,理论传输速度高达20 Gbps。
作为支持最新酷睿14代处理器的旗舰级主板,Wi-Fi 7这类高速无线网络自然也是ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO的标配。
英特尔
▲ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO支持新一代Wi-Fi 7无线网络,并配备了支持2.4GHz、5GHz和6GHz的双收发器天线,可实现更快更大的网络吞吐量,无线信号也同步增强。
该主板板载了一颗英特尔Wi-Fi 7 BE200无线模块,Wi-Fi 7作为最新一代无线网络标准,它在Wi-Fi 6E的基础上带来了更高的数据传输速度、更低的延迟和更大的网络容量,专为需要高吞吐量的应用而设计,适用于各种如4K和8K视频流、云计算、游戏和视频应用等场景。另外,这款网卡具有高兼容性,能在多个频段(如2.4GHz、5GHz和6GHz)中向下兼容并支持现有的设备。要体验Wi-Fi 7带来的高速网络体验,需要无线路由器也同样支持Wi-Fi 7,比如搭配华硕RT-BE96U或ROG Rapture GT-BE98 Pro这类Wi-Fi 7路由器使用。
同时,这款主板还配备了支持2.4GHz、5GHz和6GHz的双收发器天线,可实现更快更大的网络吞吐量,无线信号也同步增强,相比上一代在6GHz增强6%,5GHz和2.4GHz增强18%。再配合华硕独家的Armoury Crate专业应用,不仅能实现测向功能(仅支持5GHz和6GHz频段),还可以帮助用户快速检测Wi-Fi信号强度。另外,该主板还支持最新的蓝牙5.4,方便用户连接外围无线设备以及与智能手机之间快速传输数据。不仅如此,该主板还板载了英特尔Ethernet Controller I226-V万兆有线网卡。
英特尔
▲ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO提供了最新的AEMP 2.0功能,可让内存维持在高频低延时状态下工作。
英特尔
▲此外,在华硕Z790 Refresh主板BIOS中还加入了MyHotkey小功能,将“F3”按键设置为直达ASUS EZ Fash3功能升级BIOS,将“F4”快捷键设置为直达UEFI优盘启动系统安装盘,最大化减少升级BIOS和安装系统的前期准备步骤。
支持DDR5 8000+高频内存
ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO提供了最新的AEMP 2.0(华硕独有的增强型内存配置文件)功能,该功能基于处理器和内存颗粒自身的体质,可智能地对内存调优设置,从而让内存可以稳定地在最高频率和最低延迟状态下工作,这让很多内存超频“小白”也能享受到高频内存带来的速度提升。ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO主板的官方标称最高内存频率可以达到DDR5 8000+,而上一代的MAXIMUS Z790 HERO官标最高内存支持频率只有DDR5 7800+。
英特尔
此外,ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO还加入了DIMM Flex技术,一键开启后,主板可根据内存的工作温度智能优化调整内存,在追求高效能的同时又能保持稳定。再加上华硕AI智能超频、AI智能散热2.0、AI智能网络和双向AI降噪等多种智能功能,让玩家不需要复杂的操作即可充分发挥酷睿14代处理器的性能。
主板也有好声音
优秀的声音渲染,能为玩家带来更沉浸式的游戏体验,华硕很早就在主板上的音效方面作出努力,在ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO上可以说是登峰造极。在这款主板上的音频方面,硬件阵容可谓豪华,首先,它搭载了1颗SupremeFX ALC4082音频编解码器,该解码器使用USB接口而非传统高分辨率音频 (HDA) 接口,可提供高达32位384kHz音频分辨率的录音棚级声音。
ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO的独立音频区域,它搭载了1颗SupremeFX ALC4082音频编解码器、1颗ESS ES9218整合式4路DAC放大器,还有高质量的音频专用电容(黄颜色部分)。
仅仅是高性能的音频解码器还不够,主板还板载了1颗ESS ES9218整合式4路DAC放大器,可达到-114dB总谐波失真(THD+N)。另外,121dB动态范围 (DNR)提供较低的底噪,可进一步突出动态与重音。为了防止主板的其他电路对音频区域可能产生的信号干扰,所以它单独为音频电路部分进行了分隔,阻挡来自主板与附加组件的电磁干扰以提供更清晰的音频。同时,主板还加入了高质量的音频专用电容,过滤声音中的杂质,提供更加纯净、自然的音频表现,让用户享受高清晰和高保真的音响效果。
既然酷睿i9-14900K相比上一代产品并没较大变化,那么它的各方面性能表现如何呢?对此,我们从4大方面对其进行了全面测试,分别是:基准性能、应用性能、游戏性能、功耗与温度、超频性能。为了不对处理器造成性能瓶颈,我们的测试平台也都是特别选用的高端硬件:NVIDIA GeForce RTX 4090显卡、酷睿i9-14900K处理器、ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO主板、1TB NVMe PCIe 4.0 SSD、金士顿Renegade叛逆者DDR5 7200 16GB×2双通道内存、ROG RYUJIN 龙神3代 360 ARGB 一体式水冷散热器、be quiet! Dark Power Pro 13 1600W ATX 3.0电源等。另外,为了让用户更直观地了解酷睿i9-14900K性能,我们还特别选用了酷睿i9-13900K处理器与酷睿i9-14900K进行了对比测试。
为了确保处理器的性能得到充分释放,建议搭配高性能的龙神3代 360 ARGB 360mm一体式水冷散热器使用。
测试平台硬件一览
主板:ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO
处理器:酷睿i9-14900K、酷睿i9-13900K
散热器:ROG RYUJIN 龙神3代 360 ARGB 一体式水冷散热器
内存:金士顿Renegade叛逆者DDR5 7200 16GB×2
硬盘:1TB NVMe PCIe 4.0 SSD
显卡:NVIDIA GeForce RTX 4090(驱动版本:537.42)
电源:be quiet! Dark Power Pro 13 1600W ATX 3.0
操作系统:Windows 11专业版22H2 22621.2361
处理器基准性能测试
通过对酷睿i9-14900K的基础性能测试可以看到,性能提升幅度的确不算大,在5%以内。通过数据分析来看,相比上一代酷睿i9-13900K提升相对更高的是单线程性能上。具体来说,酷睿i9-14900K在CINEBENCH R23处理器单核心渲染性能相较于酷睿i9-13900K提升了104pts,达到2307pts,性能提升幅度为4.72%。在CPU-Z处理器单线程性能项目上,也从酷睿i9-13900K的935.6分提升到了975.3分,性能提升幅度为4.24%。同时,在 Geekbench、3DMark 的单线程处理器性能测试中也取得了类似的结果。分析其原因,我认为是酷睿i9-14900K在与酷睿i9-13900K保持相同数量的核心和线程的同时,其P Core和E Core采用了全新的单核散热控制和高达6GHz的温度自适应睿频加速频率所带来的小幅提升。
此外,借助频率提升,让酷睿i9-14900K的多线程性能也有了一定的提升。例如,酷睿i9-14900K在3DMARK最大线程处理器性能从酷睿i9-13900K的16686分提升到了17237分,性能提升幅度3.3%。在CINEBENCH R23 处理器的多核心渲染性能从39869pts提高到了40991pts,性能提升幅度2.81%。CPU-Z处理器多线程性能则从上一代的17002.4分提高到17378分,提升幅度2.21%。
综合这些基准项目评分的成绩,再结合我们以往的测试,可以看到酷睿i9-14900K的处理器基准性能不仅比酷睿i9-13900K有了一定提升,而且现在不论是单核性能还是多核性能都比定位相近的锐龙9 7950X更有优势。如果说酷睿i9-13900K只是与锐龙9 7950X性能不相上下,那么酷睿i9-14900K就是全面超越。
CINEBENCH R23处理器单核心和多核心渲染性能评分分别为2307pts和40991pts
英特尔
处理器应用性能测试
在各类专业生产力软件中,使用酷睿i9-14900K对比酷睿i9-13900K在生产效率上又有多大的提升呢?先说结论:应用性能整体提升幅度在6%以内。比如使用酷睿i9-14900K在在文件压缩与解压缩、处理器加密解密等依赖处理器多线程性能的测试项目中,酷睿i9-14900K在7-ZIP、TrueCrypt软件中的提升幅度分别为3.39%和2.15%。此外,在依赖处理器单线程性能的PhotoShop 2021图片处理上,15项图片任务总执行时间只有64.1秒,相比酷睿i9-13900K的67.8秒提升了5.77%。在foobar2000音频转码和HandBrake视频转码测试项目中,酷睿i9-14900K也有小幅提升,分别为4.95%和2.8%。
英特尔
▲酷睿i9-14900K 在7-ZIP压缩与解压缩评分为216.122GIPS
可以看到,酷睿i9-14900K在依赖单线程性能的PhotoShop提升比多线程的7-ZIP、TrueCrypt项目提升相对更大。也就是说,如果使用酷睿i9-14900K进行一些专业创作,比酷睿i9-13900K会提升一定生产效率。
英特尔
▲酷睿i9-14900K 在TrueCrypt AES加密解密性能为33.2GB/s
英特尔
处理器游戏性能测试
游戏和专业创作是酷睿i9-14900K两大主要“战场”,我们在游戏中的测试是选择在1080p分辨率下进行的,这样做的目的是为了更好地展现处理器的游戏性能,同时排除显卡可能带来的性能瓶颈。我先说结论:酷睿i9-14900K相比上一代处理器的游戏性能提升相对明显,部分游戏提升达到5%左右,有的提升甚至接近7%,而有的游戏差距则不到1%。出现这种差异,我认为主要有两个原因:1、酷睿i9-14900K本身相比酷睿i9-13900K的性能提升虽然不大,但是某些游戏依赖处理器单线程性能,所以频率更高的酷睿i9-14900K就能有比较明显的优势。2、很多游戏对处理器的依赖性不高,比如《刺客信条:英灵殿》对处理器的占用率只有3%~5%,更多的是依赖于显卡性能,这也就导致部分游戏性能提升不明显,只有不到1%的差距。还有像在《鲁大师》的显卡性能项目中的测试,显卡性能的提升同样只有不到1%。不过,像《僵尸世界大战:劫后余生》《孤岛惊魂6》这类比较依赖处理器性能的游戏就能体现出处理器的性能优势,比如《僵尸世界大战:劫后余生》中,使用酷睿i9-13900K+RTX 4090显卡的帧率是440fps,而使用酷睿i9-14900K+RTX 4090显卡的帧率是469fps,帧率提高了29fps,提升幅度达到6.59%。可以看到,依赖处理器性能的游戏,即便是酷睿i9-14900K只是频率小幅提升也能从帧率变化上体现出性能优势。
《僵尸世界大战:劫后余生》使用酷睿i9-14900K+RTX 4090显卡的帧率达到469fps,提升幅度达到6.59%。
英特尔
功耗与温度测试
我们从前面的酷睿i9-14900K与酷睿i9-13900K的参数对比上可以看到,二者在生产工艺、核心线程数量、缓存容量、基础功耗、最高睿频功耗方面都是相同的。只是酷睿i9-14900K的温度自适应睿频加速频率更高,那么功耗和温度会有怎样的变化呢?
我在使用AIDA64 System Stability Test单烤Stress FPU烤机测试30分钟后,满载状态下的酷睿i9-14900K(电压1.275v)会碰温度墙导致性能核降频到5.4GHz,封装温度为100℃(室温26℃),功耗则达到了326.17W,已经大幅超过了最高睿频功耗。使用酷睿i9-13900K(电压1.285v),其满载封装温度虽然依然高达100℃,但没有出现降频,并且它的满载封装功耗更低,只有313.12W,比酷睿i9-14900K低了13W。
英特尔
▲酷睿i9-14900K满载状态下的最高封装功耗达到326.17W,不解锁温度墙会出现降频降功耗现象。
英特尔
▲满载状态下,ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO主板周边的电感平均温度为69.6℃,散热装甲的温度在60℃上下,散热性能相当优秀。
英特尔
可超到6.3GHz,CINEBENCH R23成绩突破43000分!14900K超频测试
酷睿14代处理器在超频性能上也得到了提升,对于普通用户,英特尔还贴心地为用户准备了“XTU”超频工具,对于超频功能不熟悉的用户可以使用XTU自带的AI超频功能对酷睿i9-14900K进行超频。而在本次测试中,为了释放处理器的最大超频性能,我们则在主板BIOS中对酷睿i9-14900K进行了超频。超频时只需保证处理器在满载时的核心电压能达到1.344V左右,其性能核双核心频率最高就可以超到6.3GHz,全核心频率达到5.8GHz、能效核频率达到4.6GHz,在该频率下,超频后的酷睿i9-14900K可以完成CPU-Z性能测试,单线程和多线程得分分别超过了1022分和18000分,较默认成绩分别提升了2.53%和3.58%。如果想完成CINEBENCH R23处理器渲染性能测试中,那么只需将性能核双核心频率降低到6.2GHz,全核心频率仍保持5.8GHz,能效核频率仍保持4.6GHz即可,在此设置下,其多核心渲染性能超过了43000,比默认设置提升了5%。单核心渲染也从默认的2307分,提升到了2400多分,提升幅度达到4%。
英特尔
▲ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO配合酷睿14代i9-14900K只需稍加调试,将核心电压提升到1.344V左右,其性能核双核心频率最高就可以超频到6.3GHz,可将酷睿i9-14900K性能进一步释放,在CPU-Z单线程和多线程得分分别超过了1022分和18000分,较默认成绩分别提升了2.53%和3.58%。
英特尔
▲如果想要完成CINEBENCH R23处理器渲染性能测试,须将酷睿i9-14900K性能核双核心频率降低到6.2GHz,全核心仍保持5.8GHz、能效核心仍保持在4.6GHz。其多核心渲染性能和单核心渲染分别超过了43000和2400分,比默认设置分别提升了5%和4%。
写在最后:更具性价比的6.0GHz高频处理器
综合酷睿i9-14900K的各方面表现,再结合以往的测试数据来看,你甚至可以将酷睿i9-14900K理解为加入了新技术的酷睿i9-13900KS。酷睿i9-14900K处理器售价为4999元,相比目前售价4549元的酷睿i9-13900K只多了450元,虽然在性能上的提升只是“挤牙膏”式的,但是它在加入了Wi-Fi 7、应用优化器、AI Assist XTU超频等特性,同时本着“买新不买旧”的原则,我们仍非常推荐选择酷睿i9-14900K。它相比6499元的酷睿i9-13900KS来说,同为6GHz高频处理器,更具性价比优势。同时,酷睿i9-14900K兼容英特尔600系主板和DDR4内存,对于使用12代酷睿的用户,无须更换主板和内存,可以通过升级BIOS直接使用酷睿14代,能节省更多的成本。
从性能表现上来看,酷睿i9-14900K处理器非常适合用于打造生产力专业主机、顶级电竞游戏主机,完全能够满足各类专业应用、3A大作的性能需求,能够让用户享受到更加高效、流畅的体验。不过需要注意的是,要想释放出酷睿i9-14900K的最大性能,用户还需搭配像ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO这样的高端Z790主板,以及高性能的一体式360水冷散热器,高导热系数的导热硅脂,才能更好地控制酷睿i9-14900K的工作温度,令其在更多的时间工作在更高的工作频率下,带给用户更强劲的性能体验。
编辑:黄飞
