LED路灯是怎样实现光控的?
LED路灯是怎样实现光控的?光控开关在哪里?有点物理常识的都会想到,光敏半导体对光线的强弱有自动感知的作用,可以利用这个特性进行电路的控制。那么led路灯厂家生产的太阳能路灯的光控开关在哪里呢?如果在灯杆里面或者地下,怎么感知光线的强弱实现光控效果?在外面,是在太阳能板的下面吗?
针对这些问题,想必很多朋友都有疑问,为大家分析下我们主要采用的控制器的光控实现方式。
位置:没有一个专门类似的半导体设备,所以人们想象中的控制开关不存在
光控部件:太阳能电池板、蓄电池和控制器
光控
原理:光线只要达到一定的黑暗程度,太阳能路灯就会自动开启运行照明,不受时间限制,只与光线的强弱有关系。
如何判断:太阳能路灯主要是控制器实现的。控制器一般都有个光控点(控制点)电压,大部分是3V的,当太阳光弱的时候,电池板电压便会持续下降,从正常的17.5V或者35V下降到天黑的0V,中途过程中,当低于3V后,控制器会得到天黑的信号,会延迟一段时间(时间可以设定,为了防止这个电压下降是暂时性的降低,如大白天突然来了一阵乌云导致天黑,或者太阳能光伏板被东西遮挡住),延迟过后,仍然低于3V,这时候控制器判断出天黑了,就会接通蓄电池和路灯头(光源灯具)的连接,这个时候路灯就构成了一个完整回路,光源就被点亮。
反之,从黑天到白天的过程则是这样:天亮前,蓄电池和灯具的电路是连接的,灯具发光照明,光伏板与蓄电池之间是断开的,没有构成闭合回路。当天慢慢变亮,光照度越来越强时候,光伏板感知的电压也慢慢增加,当超过光控电压值3V的时候,控制器会有个延迟时间判断,当超过延迟时间,光伏板电压仍然大于或者等于光控电压3V。
