如何解决三相非隔离DCAC EMI的传导问题?
三相两电平PCS输出共模电压定义:
EMI设计
上图是带阻感负载的三相无变压器型两电平PCS,考虑寄生参数的拓扑原理图。C2为直流侧寄生电容,N为负载中性点。R和L为阻感负载。负载中性点接地,由于寄生电容C2原因,产生了直流侧中点O。那么ABC桥臂对O的电压Vao Vbo Vco 为:
根据KVL列出电压方程组:
EMI设计
Ia Ib Ic 分别是输出电流,Vno是负载中性点对直流中性点电压。把三个方程相加可得:
EMI设计
由于三相电流和为零,共模电压寄生电容对PE Vno可定义为:
EMI设计
从共模电压定义可以看出共模电压和桥臂电压的开关状态和直流侧电压共同决定。两电平有8种开关状态。各种开关状态对应的共模电压值表。
EMI设计
从表中可以看出SVPWM控制的两电平PCS, 共模电压是4阶梯波。由于开关频率高,共模电压具有较高的dV/dt,会引起电磁干扰。
EMI设计
共模电压是4阶梯波,波形图。
实际测试波形,实际应用共模电压是大小变化的阶梯波。
EMI设计
该图是SPD厂商培训 PV负极接地光伏逆变器选型SPD,在国网项目上测试的共模电压。
EMI设计
该图是最近产品现场应用实际测试的共模电压。
