浅谈TL DCDC EMI传导问题
TL DCDC 该拓扑无需高频隔离变压器,体积小,效率高,功率密度高。适应于高压双向大功率应用场景。
EMI设计
buck充电运行模式
EMI设计
EMI设计
Q1,Q3导通 ,Q2,Q4关断电感电流上升。Vbat=1/2Vbus
根据KVL:
1/2Vbus+VL1+VL2=Vbat ,VL1=VL2 ,VL=1/2Vbat -1/4Vbus
BAT-对BUS-电压为:1/2Vbat-1/4Vbus+1/2Vbus
Q2,Q4导通 ,Q1,Q3关断电感电流上升。Vbat=-1/2Vbus
根据KVL:
-1/2Vbus+VL1+VL2=Vbat ,VL1=VL2 ,VL=1/4Vbus+1/2Vbat
BAT-对BUS-电压为:1/2Vbat+1/4Vbus
EMI设计
Q1,Q4导通 ,Q2,Q3关断电感电流上升Vbat=Vbus
根据KVL:
Vbat +VL1+VL2=Vbus,VL1=VL2,
BAT-对BUS-电压为:1/2Vbus-1/2Vbat
EMI设计
Q1,Q4关断,Q2,Q3导通电感电流下降。Vbat=0
BAT-对BUS-电压为: -1/2Vbat+1/2Vbus
由上分析可知输出电压由0和1/2Vbus 合成输出电压时,电压BAT-对BUS-电压为为定值,在开关周期内电位不对称会产生共模电压。
输出电压由0和Vbus 合成输出电压时,电压BAT-对BUS-电压为为定值,在开关周期内电位对称不会产生共模电压,开关周期内电位不对称产生共模电压的原因是D<0.5,Q1,Q4错相180°导通。
boost 放电模式与buck 充电模式相同
仿真波形:
70kW 输入1000V,输出600V Q1,Q4错相180°导通仿真波形:
EMI设计
共模电压波形
EMI设计
差模电压和输出电压纹波
EMI设计
电感电流波形
70kW 输入1000V,输出600V Q1,Q4同步导通仿真波形:
EMI设计
共模电压波形
EMI设计
差模电压和输出电压纹波
EMI设计
电感电流波形
