服务器数据恢复-RAID卡上RAID信息破坏的服务器数据恢复案例
  服务器数据恢复环境:
  一台服务器,8块硬盘组建了一组raid5磁盘阵列,服务器安装的是windows server操作系统,上层部署ORACLE数据库。
  服务器故障:
  在服务器运行过程中,2块硬盘报警,服务器操作系统和ORACLE数据库都无法启动。
  RAID5可以允许一块硬盘离线,如果有2块硬盘离线就会导致阵列崩溃。和用户方沟通后确认该RAID5阵列中没有第二块硬盘离线,北亚企安数据恢复工程师初步判断RAID卡上的RAID信息可能已经丢失或破坏。
  服务器数据恢复过程:
  1、将故障服务器中的8块硬盘编号后取出。对8块硬盘及未进行完全同步的新硬盘进行异或测试,没有发现明显错误,表明故障是由于RAID控制器出错,丢失RAID信息造成的。
  2、以只读方式镜像全部硬盘,镜像完成后按照编号将所有硬盘还原到故障服务器中,后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
  3、基于镜像文件分析原RAID5的组成结构,根据分析获取到的RAID5相关信息构建虚拟RAID环境。
  4、验证RAID结构是否正确。经过验证确认阵列结构无明显错误,目录结构及文件路径完整。
  5、北亚企安数据恢复工程师手动修改个别硬盘上的RAID信息。将RAID信息导入到RAID卡并重新启动,阵列可以正常工作。
  6、加入热备盘进行同步,让RAID回到同步状态。
  7、恢复完成后,目录结构完整;ORACLE数据库正常启动,查询数据没有发现问题。经过用户方的检测,确认恢复数据完整有效。本次服务器数据恢复工作完成。
  审核编辑:汤梓红
