i9-14900K/i7-14700K处理器首发评测
处理器/DSP
899人已加入
一、前言:酷睿i9/i7处理器的终章
Intel酷睿第 14 代S系列处理器无意中创造了一个历史!
自从进入智能酷睿处理器时代,还从来没有出现过3代产品不换接口和主板的情况,酷睿第 14 代S系列处理器是头一次!
这也是Intel最后一次使用“X代酷睿”的叫法,以后的产品会改用“X代酷睿Ultra”的命名方式。
今天解禁的酷睿第 14 代S系列处理器,核心代号为Raptor Lake-S Refresh,从名字上就能看出它是酷睿13代的小改升级版。
除了提升频率之外,英特尔还将AI技术加入到了intel XTU超频工具中之中,让新手也能体验到一键超频的快乐。
此次Intel还带来了新的“Intel应用优化器”(APO),属于动态调优技术框架的一部分。通过对特定游戏的线程调度以及频率优化,实现更好的性能表现。
线程
英特尔应用优化器(Intel Application Optimization)目前可以支持《地铁:离去》、《彩虹六号:围攻》这两款游戏,分别带来了最多16%、13%的性能提升。当然,后续还会有更多游戏加入支持。
在平台方面,这次全新的Z790 X主板带来了雷电5(Thunderbolt 5)和Wi-Fi 7无线技术。
线程
相比与雷电4的40Gbps带宽,雷电5带宽翻倍到了80Gpbs,并且通过Bandwidth Boost技术还可以提升至120Gb/s,能轻松实现10bit 8K144Hz视频输出。
另外,雷电5最高可支持240W供电,笔记本外接显卡或者显示器的时候,甚至可以做到不用外接供电。
Wi-Fi 7则基于802.11be标准,相比与Wi-Fi 6的802.11ax,将信道带宽从160MHz提升到了320MHz,QAM粒度从1024 (1K)提高到4096 (4K),理论最大传输速率可达46Gbps,相比之下Wi-Fi 6E则只有9.6Gbps。
线程
目前首发上市的是6款解锁版处理器,i9、i7、i5各2款。
其中,旗舰型号是i9-14900K/14900KF,8P + 16E共24个核心、32线程、P-Core单核频率6.0GHz,全核频率5.7GHz,比i9-13900K都提升200MHz。另外还有32MB二级缓存和36MB三级缓存,最大功耗253W。
i7-14700K/1470KF变化较大,8P+8E变成了8P+12E 20核心28线程,因此二级缓存从24MB增加到28MB,三级缓存从30MB增加到33MB。
同时频率也有增加,P核最高频率从5.4GHz提高到5.6GHz,全核频率则从5.3GHz提升到了5.5GHz,这个频率已经达到了i9-13900K的水准,因此可以想象i7-14700K/1470KF的游戏性能将无限接近于i9-13900K。
面向主流用户的i5-14600K/14600KF,6P+8E共14核心20线程,20MB二级缓存、24MB三级缓存,最大功耗181W,全核频率则从上代的5.1GHz提升到了5.3GHz。
在价格方面,i9-14900K首发售价为4999元,比上代的i9-13900K贵了100元;i7-14700K首发售价3499元,与上代持平;i5-14600K甚至比上代还便宜100元,其首发售价为2599元。
此次我们首先测试的是i9-14900K和i7-14600K这2款处理器,i5-14600K评测稍后奉上。
二、i9-14900K/i7-14700K图赏
线程
这是我们收到的盒子,Intel美国总部直邮过来的,和零售版不太一样。
线程
里面有2颗处理器,左边是i5-14600K,右边是i9-14900K。
线程
i9-14900K,外形与i9-13900K一模一样。
线程
处理器背面,LGA1700接口,兼容600、700系列主板。
下面是酷睿第14代i7-14700K处理器,我们收到的盒装产品。
线程
线程
线程
线程
三、ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO主板以及BIOS介绍
四、测试平台:RTX 4090与鑫谷昆仑II 360 ARGB水冷散热器
测试平台如下:
线程
老规矩,显卡显卡用的是NVIDIA GeForce RTX 4090 Founder Edition。
线程
七彩虹CVN DDR5 6000 16GB x2套条,时序34-44-44-108,电压1.4V。
线程
希捷酷玩2TB SSD,目前最强的PCIe 4.0 SSD之一,顺序读写速度都能达到7000MB/s,AS SSD跑分轻松过12000。
线程
鑫谷昆仑II 360 ARGB水冷散热器,目前只有极少数一体水冷散热器能让i9-14900K稳定330W功耗,这款就是其中之一。
线程
我们使用的是技嘉UD1000GM PG5 1000W金牌电源,这款电源12V的电流高达83.3A,也就是12V的输出功率就达到了1000W的额定功率。
线程
这款电源支持ATX 12V 3.0标准,提供了一个12VHPWR接口,单个接口就能提供660W功率,可以原生支持AMD、NVIDIA下一代的PCIe 5.0显卡,不需要额外的4x8PIN to 16Pin转接线。
线程
用了多年的华硕玩家国度PG27UQ ROG 27英寸IPS电竞显示器。
4K UHD(3840*2160)分辨率、4ms响应时间、144Hz刷新率、G-Sync 技术、IPS+量子点面板、10bit色彩、Display HDR1000认证,直到现在依旧是市面上顶级的电竞显示器。
五、理论性能测试:单核性能无敌
1、CPU-Z
线程
线程
线程
2、CineBench R15
线程
线程
线程
3、CineBench R20
线程
线程
线程
4、CineBench R23
线程
线程
线程
5、CineBench2024
线程
线程
6、POV-Ray
线程
线程
线程
7、X264 FHD Benchmark
线程
线程
线程
8、X265 FHD Benchmark
线程
线程
线程
9、国际象棋
线程
线程
线程
10、硬件狗狗
线程
线程
11、CrossMark
线程
测试数据汇总如下:
线程
i9-14900K的单核性能几乎无敌,比上代的i9-13900K高了5%,不过多核性能并未完全发挥,只比13900K快2%左右。
i7-14700K的表现比较亮眼,单核性能比上代的i7-13700K快了5%,多核性能则强了18%。和对手的锐龙9 7900X相比,不论是单核性能还是多核性能,都有相对明显的优势。
六、游戏性能测试:比i9-13900K快3%
1、GTA V
线程
2刺客信条:英灵殿
线程
线程
线程
3、地平线:零之曙光
线程
线程
线程
4、孤岛惊魂5
线程
线程
线程
5、孤岛惊魂6
线程
线程
线程
6、古墓丽影:暗影
线程
线程
线程
7、霍格沃茨之遗
线程
线程
线程
8、极限竞速:地平线5
线程
线程
线程
9、极限竞速8
线程
线程
线程
10、奇点灰烬
线程
线程
线程
11、赛博朋克2077
线程
线程
线程
12、坦克世界
线程
线程
线程
13、无主之地3
线程
线程
线程
14、战争机器5
线程
线程
线程
15、中土世界:战争之影
线程
线程
线程
测试数据汇总如下:
线程
我们一共测试了16款游戏,综合下来i9-14900K比上代的i9-13900K要快了3%,比i9-13900KS也快了1%左右。
i7-14700K的游戏性能非常接近i9-13900K,它们之间的差距还不到1%。
七、烤机与降压测试:i9-14900K烤机350W、i7-14700K可降压0.05V
i9-14900K需要非常强劲的散热器,我们测试了多款360水冷,大部分只能让这款处理器稳定在300~310W的功耗,此时i9-14900K会大幅度降频。
线程
最终鑫谷昆仑II 360 ARG的表现给了我们一些惊喜,它能让i9-14900K长时间稳定在330W的功耗,降频现象会减轻很多。
1、烤机测试
线程
BIOS全默认电压,i9-14900K刚开始烤机时能达到355W,但瞬间就会撞上100度温度墙,开始降压降频。
我们烤机了4分钟,处理器的电压为1.27V,功耗332W,温度稳定100度,P-Core全核频率从默认的5.7GHz降到了5.5GHz,E-Core未降频,一直保持4.4GHz频率进行烤机。
线程
i7-14700K的烤机测试同样也进行了4分钟,电压1.243V,烤机功耗282W,烤机时P-Core全核频率5.5GHz,E-Core则是4.3GHz,都保持了最大进行烤机,没有出现降频的现象。
2、降压测试
i9-14900K完全无法降压,就算是降低0.02V也不行。稍微的降压虽然可以通过AIDA64 FPU烤机测试,但是无法稳定跑CineBench R15和R23。
线程
经过反复测试,i7-14700K可以调低0.05V电压,烤机时电压为1.199V,烤机功耗也从283W降低到了258W,降低了30W左右,但是温度只有87度,差不多降低了整整10度。
线程
降压后运行CineBench系列也完全正常,甚至跑分比降压前还高一些。
八、总结:i7-14700K整体表现亮眼 注意散热器选择
Intel酷睿第 14 代S系列处理器可以说将Intel 7工艺开发到了极致。
看上去i9-14900K 5.7GHz的全核频率只比i9-13900KS高了0.1GHz,但它确实已经是当下Intel 7工艺的极限,再往上提升全核频率需要付出完全不对等的巨大功耗。
虽然这两款处理器的单核睿频都能达到6.0GHz,但i9-14900K能更稳定的运行在6.0GHz频率,因而单核性能也比i9-13900KS强了不少。
相似的一幕以往也曾上演!
当年的i7-8086K与i9-9900K同样都是5.0GHz的单核睿频,但后者全核频率更高,单核频率也能更加稳定运行在5.0GHz,最终单核性能高出了3%左右。
以下是本次测试小结:
1、理论性能
i9-14900K拥有目前位置最强的单核性能,比同样是6.0GHz睿频的i9-13900KS强了1%,比i9-13900K强了5%。
i7-14700K在频率提升的同时,还增加了4个E-Core,因为性能提升更加明显。和上代的i7-13700K比起来,单核性能快了5%,多核性能则强了18%。与对手的锐龙9 7900X相比,不论是单核性能还是多核性能,都有相对明显的优势。
2、游戏性能
我们测试了16款游戏,综合下来i9-14900K比i9-13900KS快了1%,比i9-13900K快了3%。
而i7-14700K的游戏性能非常接近i9-13900K,在大多数游戏中二者帧率差异不到1%。毕竟同样是8个P-Core,全核频率也都是5.5GHz。
3、功耗以及散热器的选择
i9-14900K想要保持5.7GHz的频率进行烤机,需要350W以上的功耗,而大部分360一体水冷在300W时温度就达到了100度,此时处理器会大幅度降频。我们手上只有为数不多的水冷能让i9-14900K保持在330W的功耗上稳定运行。
高温降频也是i9-14900K的多核性能未能与i9-13900KS拉开差距的原因所在。
因此想要让i9-14900K满血运行,一款强力的360水冷散热器必不可少的,风冷基本上可以排除了。
线程
4、降压
此前要想降低酷睿12/13代处理器的功耗,降压屡试不爽。
但是我们手上这块i9-14900K无论如何也无法降压,就算只稍微降低0.02V电压,它都无法顺利跑完R15。
可能的原因就是i9-14900K全核频率过高,几乎和i9-13900K的单核睿频差不多了,如果高的全核频率想要低压稳定运行,需要每个P-Core核心都有大雕体质。
当然,也有可能我们这块i9-14900K体质太雷,但愿是如此!
另外一块i7-14700K则可以适当降低0.05V的电压,降压之后烤机功耗能降低30W左右,温度能降10度。
线程
编辑:黄飞
