Pintech品致限频差分探头N2060Apro新品上市!
  N2060Apro 差分探头提供一个安全的仪器给所有的示波器使用,它可以转换由高输入的差动电压进入一个低电压(≤7V),并且显示波形在示波器上,使用频宽高达 200MHz,非常适合大电力测试、研发、维修使用。差分探头输出标示是设计在操作示波器 1MΩ的输入阻抗的相对衰减量,当使用 50Ω匹配器进衰减量刚好为 2 倍量。
差分探头
  电源/变比按键:
  按一下表示开机;按着两秒不动表示关机;
  电源/变比指示灯:
  短按电源按键,灯亮红色为变比 1000x,黄色为变比 100x;
  限频/归零按键:
  短按限频,限频/超量程指示灯灯亮黄色;如果超载,限频/超量程指示灯灯亮红色;长按直至电源指示灯闪烁即归零。
  操作程序:
  差分探头的输出端 BNC 接口与示波器连接。
  如有需要先调整示波器上的垂直开关。
  将示波器上的衰减率及垂直开关调整到一致的位置。
  注意:电源必须打开。
  实际的垂直偏向是等于衰减乘上示波器上所选择的垂直偏向,例如是使用负载 50Ω的两倍。
  审核编辑:汤梓红
