什么叫做LVDS信号?请问TTL信号与LVDS信号有什么区别?
LVDS信号
LVDS(Low Voltage Differential Signaling)又称低压差分信号传输技术,是一种采用差分传输技术的数字信号传输标准。与单端传输技术相比,差分传输技术可减少信号传输时的干扰和信号失真,具有较高的抗干扰能力和传输速率。因此,LVDS信号传输技术广泛应用于高速数字信号传输、高精度模拟信号传输、高分辨率显示器传输等场合。
LVDS信号传输通常采用双线或四线的差分传输方式,即将单个信号分为正负两路,通过正负两路的信号差值来传输信号。这种差分传输方式具有抵消共模噪声的能力,可以大幅提高信号的传输质量。此外,LVDS信号的传输速率通常在数百Mbps至数Gbps之间,具有较高的传输速度和稳定性。
TTL信号
TTL(Transistor-Transistor Logic)电平,又称谐振晶体管逻辑电平,是一种常用的数字信号传输标准。TTL信号的电平特征为逻辑高电平(High Level)为2.4V至5V之间,逻辑低电平(Low Level)为0V至0.8V之间,具有较高的带宽和传输速率。TTL信号通常用于CPU、芯片、逻辑板、电磁锁、打印机等设备之间的数字信号传输。
LVDS信号与TTL信号的区别
1. 差分传输方式:LVDS信号采用差分传输方式,TTL信号采用单端传输方式。
2. 传输速率:LVDS信号的传输速率一般在数百Mbps至数Gbps之间,速度较快,稳定性较强;TTL信号的传输速率较低,一般在数十Mbps至数百Mbps之间。
3. 抗干扰能力:LVDS信号采用差分传输方式,具有较强的抗干扰能力,可在高干扰环境下保持稳定传输;TTL信号采用单端传输方式,干扰较易影响信号传输。
4. 电压电平不同:LVDS信号的电平范围一般为0.2V至2.0V之间,比TTL信号的电压电平低。
总的来说,LVDS信号与TTL信号在传输方式、传输速率、抗干扰能力、电压电平等方面都有所不同。LVDS信号适用于高速数字信号传输、高精度模拟信号传输、高分辨率显示器传输等场合;而TTL信号适用于CPU、芯片、逻辑板、电磁锁、打印机等设备之间的数字信号传输。
