MOS器件物理基础知识
1、对于一个mos管,哪些属于设计可控参数?哪些属于工艺参数?
NMOS
设计可控参数:沟道的长度和宽度
工艺参数:氧化层厚度、衬底掺杂浓度
2、什么是标准CMOS工艺?什么是深N阱工艺它们分别有什么特点?
标准CMOS工艺:就是在同一块衬底上集成NMOS和PMOS,比如在一块p衬底可以先做一个nmos然后再做一个N阱,再在N阱中掺入p+区形成PMOS,如下图所示:
NMOS
问题:NMOS的衬底和PMOS的衬底可以分别接不同电位吗?
答:对于NMOS而言,所有衬底都接在一起,一般接地,对于PMOS而言,由于N阱可以隔离,故PMOS的衬底可以接不同电位。
深N阱工艺:就是在p衬底上,通过掺杂形成一个深N然后再形成一个P阱,制作NMOS,可以实现器件隔离的作用,同时提高了电路的性能,缺点是电路面积增大、费用较高。
3、NMOS和PMOS管的符号表示,电流方向?
NMOS
对于NMOS:电流由D流向S
对于PMOS:电流由S流向D
4、MOS管的应用有哪些?
(1)MOS管可以作为开管使用。
(2)MOS管可以作为一个压控电流源使用(VCCS)
NMOS
5、BJT可不可以作为开关使用?为什么?
答:BJT作为开管效果不好,因为存在b流向e的电流,不如mos管,mos管的栅极为一个电容,无电流流过。
6、MOS管的阈值电压受哪些因素影响?
NMOS
NMOS
7、MOS管的Vth是一个固定值吗?
答:对于给定温度下的Vth可以近似看作一个恒定值,但是对于高精度要求的情况下,Vth并不是一个可靠的数值。
8、怎样理解MOS管的截止区、深线性区、线性区(三极管区)、饱和区?
截止区:是对于NMOS而言的,对于S端接地,可以看作当NMOS,若S端不是0电位,则为NMOS
深线性区:是对于NMOS而言的,此时默认NMOS,有NMOS,深线性区可以看作一个压控电阻。
线性区:又称三极管区,也是对NMOS而言的,有Vds≤Vgs-Vth
饱和区:也是对NMOS而言的,若NMOS,则称此时,MOS管进入饱和区。
9、MOS管在各个区的I/V关系如何?
答:
在截止区:
NMOS
(1)在三极管区:
NMOS
(2)在深线性区:
NMOS
(3)对于长沟道器件而言,在饱和区:
NMOS
10、什么是过驱动电压?
答:
NMOS
注意不同NMOS对应着不同的过驱动电压,并不是定值。
11、怎么理解NMOSNMOSNMOS
NMOS就是一个纯交流小信号,而NMOS则是相当于偏置电流,为一个直流信号,NMOS则是在一个直流上驼伏一个小的交流信号。
12、怎么理解“小信号”?
NMOS
13、推导跨导NMOS公式,并解释其物理意义
NMOS
注意:此处可以看出,NMOS为交流小信号的放大倍数。反应了栅压对沟道电流的控制能力。
NMOS
NMOS
NMOS的计算公式如下:
NMOS
注:NMOSNMOSNMOSNMOS为四个变量。
14、怎么理解交流小信号模型?分别画出NMOS和PMOS的小信号等效模型
答:交流小信号模型,将电路中的直流源看作接地,此时的输入为纯交流NMOS
对于NMOS而言:
NMOS
对于PMOS而言:
NMOS
15、怎么理解体效应(背栅效应)?
对于NMOS而言,体效应就是S源端与衬底B的电位不一致。而引起的阈值电压的改变。
NMOS
16、什么是体效应系数?体效应系数由什么决定?
NMOS为体效应系数,对于NMOS为正、对于PMOS为负。NMOS由工艺决定,单位为NMOS.
17、画出考虑体效应的MOS等效小信号模型
NMOS
NMOS
18、什么是沟道长度调制效应?
NMOS
短沟道器件比较明显,当器件进入饱和区时,沟道产生夹断,有效沟道长度发生改变,会导致沟道电阻减小,沟道电流增加。
19、什么是沟道长度调制系数?沟道长度调制系数由什么决定?NMOS越大越好还是越小越好?
NMOS
沟道长度调制系数由工艺和设计同时影响。NMOS越小越好,沟道效应越不明显。
20、画出考虑沟道长度调制效应的MOS小信号等效模型
NMOS
沟道长度调制效应可以等效为一个输出电阻的作用。其表达式可以写为:
NMOS
21、解释亚阈值导通,并说明其特性。
理想情况下,当NMOS时,NMOS,但是实际情况并非如此,在亚阈值区,也会存在一定的电流。
NMOS
在亚阈值区,当Vds≥100mV时,看作饱和,电流与NMOS呈指数关系。
亚阈值区的特点:(1)功耗低(2)噪声大(3)速度慢
