耐压测试不仅可以检验电源模块、电器设备等承受过压的能力,而且还可以检测设备的绝缘性能。在电气设备的使用过程中会出现电压突然上升的情况,并且长期使用设备会老化,绝缘能力会减弱,容易造成危险。因此耐压测试是电源模块测试的一个重要环节。
电源模块耐压测试的原理是什么?
给被测设备绝缘体施加一个高于正常工作的电压,持续一段规定的时间,如果其绝缘性能足够好,那么加在上面的电压只会产生很小的漏电流。如果在规定时间内,其漏电流保持在规定范围内,那么这个被测设备就可以在正常的运行条件下安全运行。
电源模块耐压测试的方法
测试设备:交流电源、电子负载、功率表、高压测试仪
测试条件:依SPEC.要求:耐压值(4242Vdc / 3000Vac)、操作时间(1 minute)和 CUT OFF CURRENT(3.5mA) 值
具体测试方法如下:
1.依SPEC.设定好耐压 WITHSTANDING VOLTAGE,操作时间 TIME,CUT OFF CURRENT值
2.将待测品与耐压测试仪依要求连接,进行耐压测试,观察是否有产生电弧 ARCING,及漏电流CUT OFF CURRENT 是否过大
3.耐压测试后,确认待测品输入功率与输出电压是否正常
注意事项:
1.测试前应先设定好耐压测试仪的测试条件,待测品的输入与输出分别应与测试仪接触良好
2.耐压的规格值设定参考安规要求
ATECLOUD-POWER电源测试系统优势
ATECLOUD-POWER电源模块测试系统测试绝缘耐压的优势
纳米软件电源模块测试系统是一款0代码开发、指令封装的自动化测试系统,该系统操作简单,容易上手,并且权限管理功能可以针对不同管理层进行数据隔离,使测试数据更有保障。
1. 无编程模式,操作简单,可以快速搭建好测试流程。项目搭建好后,在该系统中新增方案,在运行界面便可一键运行,进行测试。
2. 数据洞察功能支持测试数据进行多样化图表展示,数据直观可见,进行多维度智能分析。
3. 用户可以自定义数据报告,选择word或着excel格式导出数据报告,对数据进行查看。
4. 该系统兼容性强,内含2000+仪器型号,用户可自由选择对应的仪器型号;58+测试项目,并且项目可扩展。
5. 批量测试功能可帮助用户提高测试速度和效率,大大缩短测试时间和周期。
6. 电源模块测试系统可远程控制,移动端可以随时查看测试情况,监控测试进程。
