5g毫米波技术的原理和应用
  5g毫米波技术的原理和应用
  5G毫米波技术是5G应用中一项重要的基础技术,毫米波指的是一种特殊电磁波,波长为1毫米到10毫米,波动频率为30GHz-300GHz。相对于6GHz以下的频段,毫米波具有大带宽、低空口时延和灵活弹性空口配置等独特优势,可满足未来无线通信对系统容量、传输速率和差异化应用等方面的需求。
  5G毫米波的优势不仅具有连续性的400兆、600兆频谱,还有着更好的上下行速率,可以达到4Gbps-5Gbps,又能够与各种先进技术整合实现各类应用,可以有稳定的无线数据传输,部署更具灵活性。毫米波的引入带来了技术上的巨大突破。5G以前,在3GPP的国际标准中从来都没有使用过毫米波。从世界范围看,Sub-6频谱资源在大部分国家都非常紧缺,包括中国。因此,各国把目光投向更高频的频谱。
  毫米波技术已经在医疗领域进行了实践,在内分泌科、骨科、泌尿科、疼痛科都有应用。通过研究发现,人体的每个健康细胞都有一定的振荡频率,而不健康的细胞包括癌细胞,则会呈现出其他的振荡频率,通过毫米波技术,可以使细胞的振荡频率趋于正常,从而达到治疗疾病的目的。
        审核编辑:彭菁
