Cadence ORCAD原理图导出PDF的方法
打开Cadence .DSN原理图文件,注意选中整个DSN文件,
很多时候再看某一页,然后就直接去设置打印,打出了就只有当前页面的原理图了。
选中这两个一般都可以,默认一般选择下面的文件夹
DSN
菜单栏File中选择Print setup
DSN
打印机选择安装的PDF阅读器作为虚拟打印机, 其他设置如图所示
DSN
设置完打印属性打开File菜单栏下的Print或者按住"Ctrl+P”进行打印。
DSN
Prin对话框中保持默认选项,直接点击确定进行打印输出
DSN
打印好后,会直接打开PDF,如果没有打开,就表示打印失败了。
打开的pdf文档如下图实例
DSN
总结:
  1. 打开Cadence OrCAD软件,并加载您的原理图设计文件。
  2. 在Cadence OrCAD软件界面上选择 "文件" (File) 菜单。
  3. 在 "文件" (File) 菜单下,选择 "打印" (Print) 选项。
  4. 弹出的 "打印" (Print) 对话框中,选择打印机为 "Adobe PDF" 或任何其他虚拟 PDF 打印机。
  5. 调整打印设置,如纸张大小、方向、缩放比例等。您可以根据需要进行自定义设置。
  6. 在打印设置调整完毕后,点击 "打印" (Print) 按钮。
  7. 弹出的 "另存为" (Save As) 对话框中,选择保存位置和文件名,并将文件类型设为 "PDF"。
  8. 点击 "保存" (Save) 按钮,即可将Cadence OrCAD原理图导出为PDF文件。
