SIMATIC S7-1500 PLC的通信及其应用—PROFIBUS的结构和类型
PROFIBUS 通信概述
PROFIBUS是西门子的现场总线通信协议,也是IEC61158国际标准中的现场总线标准之一。现场总线PROFIBUS满足了生产过程现场级数据可存取性的重要要求,一方面它覆盖了传感器/执行器领域的通信要求,另一方面又具有单元级领域所有网络级通信功能。特别在“分散I/O”领域,由于有大量的、种类齐全、可连接的现场总线可供选用,因此PROFIBUS已成为事实的国际公认的标准。
现场总线
(1) PROFIBUS的结构和类型
从用户的角度看,PROFIBUS提供三种通信协议类型:PROFIBUS-FMSPROFIBUS-DPPROFIBUS-PA
PROFIBUS-FMS (Fieldbus Message Specification,现场总线报文规范),使用了第一层、第二层和第七层。第七层(应用层)包含FMSLLI(底层接口),主要用于系统级和车间级的不同供应商的自动化系统之间传输数据,处理单元级(PLCPC)的多主站数据通信。目前PROFIBUS-FMS已经很少使用。
PROFIBUS-DP (Decentralized Periphery,分布式外部设备),使用第一层和第二层,这种精简的结构特别适合数据的高速传送,PROFIBUS-DP用于自动化系统中单元级控制设备与分布式I/O(例如ET 200)的通信。主站之间的通信为令牌方式(多主站时,确保只有一个起作用),主站与从站之间为主从方式(MS),以及这两种方式的混合。三种方式中,PROFIBUS-DP应用最为广泛,全球有超过3000万的PROFIBUS-DP节点。
PROFIBUS-PA(Process Automation,过程自动化)用于过程自动化的现场传感器和执行器的低速数据传输,使用扩展的PROFIBUS-DP协议。
此外,对于西门子系统,PROFIBUS提供了更为优化的通信方式,即PROFIBUS-S7通信。
PROFIBUS-S7(PG/OP通信)使用了第一层、第二层和第七层,特别适合S7PLCHMI和编程器通信 也可以用于SIMATIC S7-1500PLC之间的通信。
审核编辑:刘清
