电子秤方案的adc芯片要怎么选型?
ADC芯片在精度测量领域是必不可少的元器件,信号采集和转换是离不开ADC芯片的。所以在做方案开发之初,我们就需要对ADC芯片的选型格外用心,确保其的功能和参数标准能够达到产品功能的理想效果。那我们怎么去选择一个合适的ADC芯片呢?
今天我们就来看看关于ADC芯片选型的几个问题,以电子秤方案为例。
电子秤最基本也是最重要的就是测量精度,所以在ADC芯片的选型中我们首先当然要看精度。测量精度与测量信号范围有关,但是我们在选型时还要注意考虑其他的因素,另外转换器的位数应该要比总精度要求最小分辨率高出1位。常见的ADDA器件有8位、16位、24位等,像普通的电子秤一般都是使用24位的。
另外一个同样重要的是速度。速度是根据输入信号的最高频率来确定的,这样可以保证ADC的转换率高于系统所要求的采样频率。采样率越来越高能够更精确地还原原始模拟信号,同时,分辨率越来越高能够更细致地表示模拟信号。电子秤芯片CSU18M88其就有采样频率可选:250kHz、500kHz PGA 可选:1、16、64、128 倍 ,速率可选: 30Hz 、 60Hz 、 120Hz 、240Hz、480Hz、960Hz、1920Hz、3840Hz等功能参数设置。
其他的一些选型参数了解:
1.信道中的一些单片机包含多个ADDA模块,可同时实现多路信号的转换;通用多路AD器件只有一个通用AD模块,分时转换由多路开关实现。
2.数字接口可分为并行串行,串行有许多不同的标准,如SPI、I2C、SM等,数字编码通常是二进制的,但也有BCD(二~十进制)、双极性补码、偏移码等。
3.AD器件的模拟输入信号通常是电压信号,而DA器件输出的模拟信号是电压和电流。
4.同时,根据信号是否为零,将信号分为Unipolar(Unipolar)和双极性(Bipolar)。
5.电源电压可分为单电源、双电源和不同电压范围,早期ADDA装置应采用+15V≤15V,如果选用单片+5V电源芯片,则可使用单片机系统的电源。
6.参考电压可分为内基准和外基准,以及单基准和双基准。
7.CMOS工艺中芯片的功耗一般较低,因此在电池供电的手持系统要求高功耗时,必须注意功耗指标。
审核编辑:汤梓红
