在嵌入式开发领域,一块简单易用、综合成本低廉的开发板是实现开发梦想的基础。在评估一块开发板时,除了处理器本身的性能之外,外设接口和可扩展性是否丰富、与主流OS是否兼容、对软件的支持性如何,学习曲线是否足够平滑,以及采购成本是否低廉,都直接影响着开发者的使用体验。
为了给嵌入式AI开发者更具性价比的选择,嘉楠科技即日起正式发布CanMV-K230嵌入式AI开发板。该开发板主要针对智能物联端侧场景设计,板载嘉楠最新一代K230芯片,集成了双核RISC-V CPU、第三代高性能KPU;低功耗快启,典型应用场景整板功耗低于2W;支持机器视觉/听觉多模态识别,可进行多种音频分析处理。板载3D深度引擎、三路视频输入、H.264/H.265硬件编解码器等多种功能单元,可支持各种AI应用的快速开发和部署。
K230 芯片:为立体视觉和多模态高性能AI而生
K230芯片是嘉楠科技第三代AI芯片,相较于前两代产品K210和K510,K230在算力、性能、功耗等各方面都有显著的提升。
K230采用了全新的多异构单元加速计算架构,集成了2个RISC-V高能效计算核心,内置新一代KPU智能计算单元。这种架构使得K230具备了更高的性能和更高的算力利用率,部分典型网络的利用率超过了70%。
K230采用了嘉楠与平头哥合作推出的玄铁C908双核处理器,这是一款高性能、高主频的RISC-V双核处理器,是全球首款支持RVV 1.0的商用RISC-V芯片。通过异构CPU架构的设计,K230在高性能实时处理各种AI应用场景的同时,也能够具有低功耗和快速启动的能力,可灵活应用于各种对于功耗要求严格的应用场景。
K230内置立体视觉3D深度引擎 DPU,可实时处理720P或1080P 3D 深度图像数据,这使得它具备多模态特性。这一特性使得K230在智能硬件产品中的应用范围更加广泛,包括智能门锁、便携式3D视觉采集设备、无人机等。
K230 芯片的优势如下:
•高性能:K230芯片搭载双核异构玄铁C908 RISC-V CPU,主频高达1.6Ghz, CPU 处理能力提升至K210的8.5倍。内置第三代自研KPU, 性能强劲,典型网络模型下KPU数据处理性能达K210的13.7倍。K230是全球首颗支持RVV 1.0规范的商用RISC-V芯片,通过使用向量扩展计算,可以让人工智能、图像处理、音频处理等领域的数据加工变得更加高效。
•低功耗快启:CanMV-K230采用了先进的低功耗设计技术,实现了在不同工作模式下的动态功耗管理。在运行模式下,K230具有最优的性能和功耗比,在典型人脸识别应用场景中,实测整板功耗低于2瓦;在深度待机模式下,SoC待机功耗小于20微瓦,可以通过外部GPIO实现快速唤醒。可广泛适用于各种电池型便携设备的应用开发。
•多模态:K230支持最大3路高清摄像头输入,支持H.264/H.265编解码器,支持4K超高清视频处理;支持64位音频DSP,可进行多种音频分析处理;同时内置3D深度引擎 DPU,可适用于高分辨率 3D 结构光模组设计;可以实现多种智能交互方式,适用于多模态场景,提升用户体验。
•开源开放易开发:K230提供了丰富的开发工具和资源,包括SDK、HDK、文档、模型、工具链等。用户可以通过Github开源社区获取更多的技术支持和交流。
CanMV-K230 硬件:尺寸小巧,性能强大
CanMV-K230嵌入式AI开发板长85mm,宽56mm, 与树莓派4b大小一致。板载一颗K230主芯片,搭配512MB LPDDR3内存。开发板使用TF卡存储运行程序,用户需自备一个手机存储卡,下载固件后即可使用。CanMV-K230开发板共有3路MIPI-CSI摄像头输入接口(随板自带一颗OV5647 500万像素高清摄像头模组;背面另预留两组摄像头输入)。视频输出为1080P高清HDMI输出接口,或者通过板载的MIPI-DSI屏幕输出接口外接LCD屏幕进行显示(HDMI输出和MIPI-DSI输出二选一)。
开发板提供有两路Type-C USB 2.0接口,一路USB用来给开发板供电,同时它也带有USB串口转换芯片,会在电脑上生成两个串口,分别用来调试大核和小核CPU,用户仅需连接一条USB线到电脑即可,非常方便。另一路USB口支持 OTG功能,可用来连接各种外设,或者用来与电脑主机进行通信。开发板提供了一个百兆以太网口和一个WIFI/BT模组,另有40PIN GPIO扩展端子,提供丰富外设接口扩展。
CanMV-K230 软件资源:开源开放,持续更新
为了方便用户开发使用,CanMV-K230提供了丰富的软硬件开发学习资料,并且在 Github 及Giteee上提供开源下载,包括:
•软件SDK, 提供Linux + RTOS 双系统开发SDK,支持快速启动
•硬件HDK,包括硬件设计指南、开发板原理图、PCB版图和BOM等
•nncase编译工具链及文档
•提供十多个SDK Demo示例程序,包括源代码及使用说明
•提供数10篇 SDK 实战应用指南文档,手把手指导开发者熟悉SDK应用
•提供近30个 AI Demo应用示例,包括模型文件、源代码以及使用说明文档。
长久以来AI 应用开发流程是一个复杂的系统工程,需要掌握多种知识技能,这让许多开发者对其高门槛望而却步。为了让更多开发者能享受AI应用开发的便利性,嘉楠也同时为K230芯片提供了本地训练工具AI Cube和在线云训练平台。开发者可以访问嘉楠开发者社区自行下载 AI Cube 试用。如果你只想体验 AI 模型训练,也可以通过开发者社区的在线云训练平台,快速训练出自己的AI 模型。
总而言之,无论你是专业的开发者,还是热爱创新的爱好者,你都可以通过CanMV-K230实现你的AI梦想。CanMV-K230 官方售价 仅249元,首批订购用户,我们将奉上更多优惠权益,抓紧上车[嘉楠勘智淘宝店铺](shop302377334.taobao.com)或者[嘉楠科技官网],了解更多详情,购买CanMV-K230,开始你的AI之旅吧!
