单相整流电路中二极管承受的反向电压最大值出现在二极管哪里?
单相整流电路中二极管承受的反向电压最大值出现在两个地方:开关变压器的关断瞬间和负载端短路。
在单相整流电路中,电压输入在正半周期,负载电流由于二极管导通,负载得到电源的直流电压供应。在负载短路情况下,输出电流急剧增加,电阻损失急剧升高。当电阻损失升高到超过二极管承受电压时(通常是400V),此时二极管不能承受电压的增加,出现反向电压最大值。
在开关变压器的关断瞬间,由于电感(或电容)的作用,电源端电压出现尖峰,达到2倍直流电压。由于二极管导通的直流电压很大,此时该电压反向施加到二极管,也就是反向电压最大值。这种反向电压,称为"浪涌电压",会对二极管造成压力,可能导致二极管烧毁。
为了保护二极管不受反向电压影响,在电路中通常会加入二极管并联电容、反向并联二极管等元件。
二极管并联电容可以形成一个低通滤波器,在二极管导通时控制负载电流变化率,降低负载对电源端的干扰。
反向并联二极管可以提高系统可靠性,当反向电压达到一定值时迅速导通,保护主二极管免受反向电压影响。反向并联二极管一般选用与主二极管参数相同的二极管。
综上所述,单相整流电路中二极管承受的反向电压最大值,出现在开关变压器的关断瞬间和负载端短路两种情况下。在实际应用中,应当加入二极管并联电容、反向并联二极管等元件,以提高电路的可靠性和稳定性。
