工业智能网关在工业物联网的系统架构
在工业物联网的系统架构中,在工业设备和云平台两个不同的网络系统中需要一个中间设备,那就是“工业智能网关”。
物通博联推出的工业智能网关可以连接PLC、传感器、仪器仪表、数控机床、工业机器人等,将数据采集起来并通过5G、4G、WIFI、以太网等方式进行通信,通过MQTT、HTTP、TCP等协议以标准或特定JSON数据格式传输到远端云服务器中。
物联网
工业智能网关在工业物联网的系统架构
1、设备/传感器-PLC-网关-云
在目前的工业物联网模式中,这种系统架构是最近常见的。网关成为协议解析数据采集的重要设备,是PLC和云端之间的桥梁。这种模式下可以轻松实现PLC数据采集、PLC远程控制、PLC远程编程调试、PLC远程上下载等功能,从而借助网络实现远程监控与管理,有效提高工作效率与管理水平。
2、传感器-IO模块-网关-云
在面对设备老旧缺乏改造、没有控制系统的情况下,这种模式可以实现设备监测与故障报警,是一种便捷灵活的解决方案。IO终端充当底下多个传感器的中心节点,网关对数据进行进一步计算与处理,在有限的成本内实现设备状态监控,更好的辅助生产管理,同时也能实现简单的本地IO控制。
3、传感器-网关-云
传感器、水电表等设备也能接入到网关中直接进行数据采集实时通信,这时网关需要具备IO数采功能,从而直接监控温湿度、压力、流量、振动等数据,这种模式主要实现分布式多站点的设备数采管理,网关提供联网上网数据通信功能。
