近日某院校送修吉时利万用表DMM7510,客户反馈万用表无法上机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是吉时利-DMM7510维修情况
吉时利万用表DMM7510无法上机维修
一、万用表维修型号:吉时利-DMM7510。
二、报修故障:无法上机。
三、故障检测:开机报错,所有量程都报OVERLOAD,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现仪器控制板逻辑单元损坏。
四、维修措施:更换控制板逻辑单元组件,调整检测仪,对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的万用表维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份DMM7510应用特点:
1. 高精度测量:
DMM7510数字万用表采用了先进的技术和精密的测量电路,具有极高的测量精度。其基本直流电压测量精度可达到0.0015%+0.0005V,交流电压测量精度可达到0.06%+0.05V。这种高精度使得DMM7510在各种精密测量任务中表现出色,无论是在实验室还是在工业环境中。
2. 多功能性:
DMM7510数字万用表具备丰富的测量功能,可以满足各种测试需求。它可以测量直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、电容、频率等多种电信号参数。此外,它还具备温度测量、二极管测试、连续性测试等实用功能。这种多功能性使得DMM7510成为一款实用而全面的测试仪器。
3. 高速采样率:
DMM7510数字万用表具备快速的采样率,可实现高速测量。它的最大采样速度可达到1,000,000个采样/秒,可以捕捉到瞬态信号和快速变化的电压或电流。这对于需要进行动态测量的应用非常重要,例如电源稳定性测试、电路响应分析等。
4. 用户友好的界面:
DMM7510数字万用表采用了直观的用户界面,使得操作简单易用。它配备了大尺寸的彩色触摸屏,可以直观地显示测量结果和参数设置。此外,它还支持远程控制和数据传输,可以通过USB、LAN、GPIB等接口与计算机或其他设备进行连接,方便数据的导出和分析。
5. 高可靠性和稳定性:
DMM7510数字万用表具有出色的可靠性和稳定性。它采用了优质的元件和精心设计的电路,具备良好的抗干扰性和长时间稳定性。无论是在恶劣的工作环境还是在长时间的测试任务中,DMM7510都能保持准确可靠的测量结果。
混合信号设计和分析Tektronix DMM7510混合信号万用表提供16个数字通道。这些通道紧密集成到万用表的用户界面中,简化了操作,并使轻松解决混合信号问题成为可能。精确的高速探测 每个DMM7510万用表标配的四个TPP01000探头提供高达1 GHz的模拟带宽和小于4 pF的容性负载。极低的容性负载最大限度地降低了对电路的不利影响,并且更能容忍较长的接地引线。借助探头的宽带宽,您可以看到信号中的高频成分,这对高速应用至关重要。
