I2C总线原理详解
接口/总线/驱动
1165人已加入
I2C两线式串行总线通讯协议,它是由飞利浦开发的,主要用于连接微控制器及其外围设备之间,它是由数据线SDA和信号线SCL构成的,可发送和接收数据即在MUC和I2C设备之间,I2C和I2C之间进行全双工信号传输,高速I2C总线一般可达到400kbps。一般我们也称为TWI接口。
I2C支持多主机模式:
总线通讯
即在这个主线上可以挂载n个I2C外设。
对于I2C协议,其实也很简单,不要想的那么复杂,其实就是电平的变换。我们可以人为的分为6个部分
整体时序图:
总线通讯
各状态:
  • 空闲状态
总线通讯
I2C总线的SCK和SDA两个线同时处于高电平的时候,规定为总线的空闲状态,这个就是由总线上的上拉电阻把电平拉高的。
  • 起始信号
总线通讯
当SCL为高电平期间,SDA由高电平变成低电平,即为起始信号。启动信号是一种电平跳变时序信号,不是一个电平信号。
  • 停止信号
当SCL为高电平期间,SDA由低电平变为高电平,即为停止信号。停止信号也是一种电平跳变时序信号,不是一个电平信号。
  • 应答信号
总线通讯
发送器每发送一个字节(8bit)数据,就在时钟脉冲(SCL)9期间释放数据线(SDA),再由接收器来反馈一个应答信号,应答信号为低电平的时候,规定为有效应答位(ACK:应答位),表明接收器已经成功的接收了该字节,应答信号为高电平时,规定为非应答位(NACK:非应答位),表示接收器没有成功的接收该字节。
对于反馈有效应答位(ACK):接收器在第9个时钟脉冲之前的低电平期间将SDA拉低,并且保证在该时钟的高电平期间,SDA为稳定的低电平。大家主要看图,看看是不是这样的。
要是接收器是主控器,那么它收到最后一个字节后,发送一个NACK信号,以通知被控发送器结束数据的发送,并且释放SDA线,以便主控接收器发送一个停止信号。
  • 数据的有效性
总线通讯
时钟信号(SCL)为高电平期间,数据线上的数据必须保持稳定,只有在时钟信号(SCL)为低电平期间,数据线上的高电平或者低电平才能发生变化。
数据必须在时钟信号(SCL)的上升沿到来之前就准备好,并且在数据信号的下降沿来到之前必须稳定。
  • 数据的传输
在SDA上的每一个位的数据的传输都需要一个时钟脉冲,即在SCL串行时钟的配合下,SDA上逐位的串行发送每一位数据。数据位的传输是边沿触发。
示例代码讲解
  • 初始化IIC
总线通讯
其实就是对两个线的初始化,我这里使用的是PA6和PA7,开始都设置为输出,中途会改变PA7的输入输出属性,在空闲状态,我们知道SCL和SDA是被拉高的,所以这个地方我们给高电平。
  • 产生IIC起始信号
总线通讯
总线通讯
将SDA线设置为输出,然后SDA和SCL都设置为高电平,延迟4us,然后将SDA拉低,延迟4us,最后将SCL拉低。这其实就是协议规定的动作了。
  • 产生IIC停止信号
总线通讯
同样的道理,和协议的时序保持一致就好了。
  • 等待应答信号到来
总线通讯
首先我们需要把SDA设置为输入,因为接收方要给发射方返回一个应答信号的。就是在SCL第9个高电平的时候,释放信号线,先拉高,然后持续等待,是不是有应答信号返回,其实就是返回一个低电平,所以我们一直在检测READ_SDA这个电平,持续一段时间,要是没有返回的话,我们认为超时了,就直接停止协议了,
  • 产生应答信号
总线通讯
即在第9个时钟周期内,SDA都为低电平,为应答
  • 不产生应答信号
总线通讯
即在第9个时钟周期内,SDA都为高电平,为不应答
  • IIC发送一个字节
总线通讯
总线通讯
发送数据,SDA设置为输出。SCL拉低,SDA准备。
做一个8次循环,拿出1byte的数据,将你发送的数据和0x80作与运算,拿出最高位,然后右移7位,将这个数据放到最低位,这个数据要是1的话,那么SDA输出一个高电平,要是与后的结果为低电平的话,那么SDA输出一个低电平。这都属于准备发送信号阶段。
然后SCL拉高,完成数据的发送,然后SCL拉低,此时SDA也就可以拉低了,接着开始次高位的传输,直到传输完成。
  • 读取数据
总线通讯
读取数据,SDA要设置为输入了。SCL开始为低电平,然后SCL为高电平,我们开始读SDA上的数据,然后左移数据,将读取的数据放在低位。然后检测一下有没有应答。
其实基本思路就是这样了。我把源码附上:
i2c.h
#ifndef __MYIIC_H #define __MYIIC_H #include "sys.h" #include "stm32f10x_gpio.h" //IO方向设置 #define SDA_IN() {GPIOB->CRL&=0X0FFFFFFF;GPIOB->CRL|=(u32)8<<28;} #define SDA_OUT() {GPIOB->CRL&=0X0FFFFFFF;GPIOB->CRL|=(u32)3<<28;} //IO操作函数 #define IIC_SCL PBout(6) //SCL #define IIC_SDA PBout(7) //SDA #define READ_SDA PBin(7) //输入SDA //IIC所有操作函数 void IIC_Init(void); //初始化IIC的IO口 void IIC_Start(void); //发送IIC开始信号 void IIC_Stop(void); //发送IIC停止信号 void IIC_Send_Byte(u8 txd); //IIC发送一个字节 u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack);//IIC读取一个字节 u8 IIC_Wait_Ack(void); //IIC等待ACK信号 void IIC_Ack(void); //IIC发送ACK信号 void IIC_NAck(void); //IIC不发送ACK信号 void IIC_Write_One_Byte(u8 daddr,u8 addr,u8 data); u8 IIC_Read_One_Byte(u8 daddr,u8 addr); #endif
i2c.c
#include "myiic.h" #include "delay.h" //初始化IIC void IIC_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE );//使能GPIOB时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP ; //推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7); //PB6,PB7 输出高 } //产生IIC起始信号 void IIC_Start(void) { SDA_OUT(); //sda线输出 IIC_SDA=1; IIC_SCL=1; delay_us(4); IIC_SDA=0;//START:when CLK is high,DATA change form high to low delay_us(4); IIC_SCL=0;//钳住I2C总线,准备发送或接收数据 } //产生IIC停止信号 void IIC_Stop(void) { SDA_OUT();//sda线输出 IIC_SCL=0; IIC_SDA=0;//STOP:when CLK is high DATA change form low to high delay_us(4); IIC_SCL=1; IIC_SDA=1;//发送I2C总线结束信号 delay_us(4); } //等待应答信号到来 //返回值:1,接收应答失败 // 0,接收应答成功 u8 IIC_Wait_Ack(void) { u8 ucErrTime=0; SDA_IN(); //SDA设置为输入 IIC_SDA=1;delay_us(1); IIC_SCL=1;delay_us(1); while(READ_SDA) { ucErrTime++; if(ucErrTime>250) { IIC_Stop(); return 1; } } IIC_SCL=0;//时钟输出0 return 0; } //产生ACK应答 void IIC_Ack(void) { IIC_SCL=0; SDA_OUT(); IIC_SDA=0; delay_us(2); IIC_SCL=1; delay_us(2); IIC_SCL=0; } //不产生ACK应答 void IIC_NAck(void) { IIC_SCL=0; SDA_OUT(); IIC_SDA=1; delay_us(2); IIC_SCL=1; delay_us(2); IIC_SCL=0; } //IIC发送一个字节 //返回从机有无应答 //1,有应答 //0,无应答 void IIC_Send_Byte(u8 txd) { u8 t; SDA_OUT(); IIC_SCL=0;//拉低时钟开始数据传输 for(t=0;t<8;t++) { //IIC_SDA=(txd&0x80)>>7; if((txd&0x80)>>7) IIC_SDA=1; else IIC_SDA=0; txd<<=1; delay_us(2); IIC_SCL=1; delay_us(2); IIC_SCL=0; delay_us(2); } } //读1个字节,ack=1时,发送ACK,ack=0,发送nACK u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack) { unsigned char i,receive=0; SDA_IN();//SDA设置为输入 for(i=0;i<8;i++ ) { IIC_SCL=0; delay_us(2); IIC_SCL=1; receive<<=1; if(READ_SDA)receive++; delay_us(1); } if (!ack) IIC_NAck();//发送nACK else IIC_Ack(); //发送ACK return receive; }
  审核编辑:汤梓红
