好问题:-3dB、0.707、截止频率,三者啥关系?
上周有小伙伴问:那个增益0.707/-3dB是规定吗?这是非常容易被忽视,容易被认为理所当然,但又不清楚为什么,所以我对这个问题定性为:好问题!
三个问题
上面小伙伴的问题,可以分解为3个问题:
①-3dB是什么?
②0.707又是什么?
③-3dB和0.707有什么关系?
为啥不说是面试题,因为技术面基本不会问这么细。但是搞清楚,更有助于自己对电路或滤波器的理解。
什么是dB?dBm?
要弄清楚这个问题,我觉得首先得知道dB是什么。百度百科走一波…
分贝是我国法定计量单位中的级差单位,表示为dB,其定义为:“两个同类功率量或可与功率类比的量之比值的常用对数乘以10等于1时的级差” 。
-- 百度百科
根据上面的定义,分贝就是级差单位。看起来还是有些绕,再翻译一下。简单来说,分贝dB就是用来表征两个功率的比值关系,数值上等于功率比值取对数后再乘以10。
特别说明:dB仅仅是一个比值,是一个数,不是功率值,也不是电压值。
所以就有如下公式:
3DB
这样,P1=10000xP2时,对应40dB;P1=1000000xP2时,对应60dB;这样倍率关系表示起来,会非常简洁。
如下图所示,输入信号功率P1=10W,经过某电路后,输出信号功率P2的=5W,那么这个电路的增益为-3dB,即衰减3dB,功率降为原来的一半。
3DB
在射频领域或者EMC测试标准中,不晓得你有没有看到dBm这样的单位?这个是功率的单位,是功率相对于1mW的值。
特别说明:dBm是功率的单位,可以表示功率的大小或信号的强弱。
3DB
例如,1W=1000mW,对应30dBm;10W=10000mW,对应40dBm;某某信号的信号强度为90dBm等等。
0.707又是啥?
上面说完了dB和dBm,我们大概知道了它的含义。但0.707又是什么呢?
讨论这个问题,就不得不说截止频率。百度百科再走一波…
当保持输入信号的幅度不变,改变频率使输出信号降至最大值的0.707倍,即为截止频率,它是用来说明频率特性指标的一个特殊频率。
-- 百度百科
简单来说就是,输出信号幅值衰减为输入信号幅值的0.707倍时,这个频率就是截止频率。
哦哦…原来这个0.707是电压的比值关系。
-3dB和0.707有什么关系?
根据前面说的,-3dB表示的是功率关系,0.707表示的是电压关系,两者间有没有内在联系呢?
带着这个问题,我们再看看计算公式:
3DB
根据上述推导公式,惊奇地发现:当U1/U2=0.707时,取对数再乘以20,正好等于-3dB!即,当功率降为原来的一半,此时的电压值降为原来的0.707倍。
仿真论证
说道这里,你大概应该知道两者间的关系了吧。但是上面都是理论分析,这不太符合我的风格,下面我们用TINA-TI仿真看看会怎样。
首先,我们搭建一个RLC低通滤波电路,参数随便设置。我真的是随便写的……
3DB
第二步,用“交流分析”看下该电路的伯特图,看看是否符合低通滤波特性。
3DB
结果一看幅频特性,居然呈这鸟样,发生了LC谐振,这还怎么低通滤波,怎么看截止频率啊!(随便写的,真不靠谱!)
第三步,结合之前文章,我们要破局,要打破谐振,调品质因数Q!
3DB
R=100,L=1mH,C=1nf,计算下来,Q=10>0.5,处于欠阻尼状态,必然会出现振铃。如果要让Q<=0.5,需要R>=2kΩ。我们就取R=2kΩ。
3DB
再次看下幅频特性曲线,如下图,谐振果真被消除,可以进行下一步仿真。
3DB
第四步,找到该低通滤波器的截止频率。如下图,-3dB点对应频率为101.98kHz。
3DB
第五步,将输入激励源VG1的正弦波(幅值为1V)频率设置到截止频率上,看看啥效果。
3DB
如上图所示,VF2表示输入激励源VG1的波形,VF1表示输出端波形。可以看出VF1的幅值变为703mV,而输入波形的幅值为996mV。基本符合0.707的比例关系,也证明了我们前面的理论推导。
总结
说了这么多,要聊的基本说完了,这里总结一下:
①dB是什么?
dB是表征两个功率的比值关系,数值上等于功率比值取对数后再乘以10;
②dBm是什么?
dBm是功率的单位,是功率相对于1mW的值。
特别说明:dBm是功率单位,可以表示功率的大小或信号的强弱。
③截止频率是什么?
当保持输入信号的幅度不变,改变频率使输出信号降至最大值的0.707倍,此时对应的频率即为截止频率。
④0.707是什么?
0.707表征两个电压的比值关系,数值上等于两电压的比值;
⑤-3dB和0.707有什么关系?
当功率降为原来的一半(-3dB),此时的电压值降为原来的0.707倍。-3dB是表征功率关系,0.707是表征电压关系。
