堆叠硅片互联技术_SSI构架分析
FPGA/ASIC技术
211人已加入
  赛灵思打造了堆叠硅片互联(SSI)技术。该技术在无源硅中介层上并排连接着几个硅切片(有源切片),该切片再由穿过该中介层的金属连接,与印制电路板上不同 IC 通过金属互联通信的方式类似。通过这种技术,赛灵思让器件的发展步伐超过了摩尔定律的速度。
  在堆叠硅片互联(SSI)技术中分为2.5D堆叠技术和3D堆叠技术。
  赛灵思全球高级副总裁,亚太区执行总裁汤立人 (Vincent Tong)指出:
  3D芯片堆叠的概念已经提出了很多年,但是如何实现3D芯片一直是产业在探讨的难题,目前2.5D芯片堆叠技术在4至5年内会日趋成熟,应用方面会延续很久。而3D芯片堆叠技术的开发应用则需要数十年的时间。而赛灵思能完成2.5D芯片堆叠,也是得益于其独特7系列独特的架构,这种架构可以支持FPGA进行方便的伸缩,如果没有这种独特的架构,很难采用这种堆叠互联技术。”
  所谓2.5D芯片堆叠技术是指在无源器件上堆叠有源芯片,也就是在Passive上堆叠Actice,是主动芯片和被动芯片的堆叠;而3D芯片堆叠技术是指在有源芯片上堆叠有源芯片,是主动芯片和主动芯片的堆叠。赛灵思打造的2.5D堆叠技术是在无源硅中介层上并排几个硅切片(有源切片),该切片再由穿过中阶层的金属连接,中介层在每个芯片间提供10000多个高速互联,这与PCB上不同IC通过金属导线互联通信类似,这个架构的特点是,Vitex7-2000T虽然有4个切片组成,但设计人员功过赛灵思的设计工具可以将其看作一款大型FPGA进行操作和开发。
  这种构架有极大的优势,器件只是堆叠而成的,中间只是通过金属导线互联,这样构架师在设计时可以方便清晰的设计所需要的产品,而且采用这种构架,会节约很大一部分空间,架构师可以根据需要再增添所需要的器件。
