一款高性能、多模式的LED照明驱动ic—U6217
LEDs
397人已加入
LED照明驱动ic U6217开启智慧照明
LED智慧照明解决方案,基于原有的照明系统,进行升级改造,提供了一整套信息化建设和智能控制系统解决方案。通过合理的管理,以经济的能耗来提供舒服的照明,任意改变区域的亮度,就能产生新颖的视觉效果。深圳银联宝科技的U6217,适用于各种智能照明系统LED驱动上,是一款高性能、多模式的LED照明驱动ic!
NO.1
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,LED照明驱动ic U6217采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于70mW的待机功耗。典型功率推荐:
U6217SL——175-265VAC:18W   85-265VAC:15W
U6217SM——175-265VAC:24W   85-265VAC:18W
NO.2
在恒压输出模式中芯片采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在 CS 管脚有一电流源流出调节 CS 电压信号。利用以上技术,LED照明驱动ic U6217可实现由满载到空载全程无异音工作。当芯片的温度超过 165℃时,芯片就会停止开关动作,此时只有芯片温度下降到135℃以下,芯片才能恢复开关动作。
NO.3
在LED照明驱动ic U6217内部,输出电压通过FB管脚实时采样并与欠压保护阈值(典型值0.7V)相比。 当采样到的FB电压低于0.7V且持续时间超过10ms时,芯片将进入到短路保护模式并自动重启。当VDD电压超过30V(典型值)时,芯片立即停止开关动作。之后将导致VDD下降,当VDD电压低于关断电压 VDD_OFF(典型值 9V)时,系统将重新启动。在芯片内部设计有34.5V(典型值)的钳位电路以防止芯片受损。
NO.4
LED智慧照明系统,实现不同场景下的灯光智能化管理和控制,从而达到节能环保的效果,有效地延长灯具的使用寿命,选择LED照明驱动ic U6217,可以更有效的管理维护,改善工作环境,提高工作效率!
审核编辑:刘清
