100G以太网光口的FPGA测试实例
100G光口测试采用C50测试仪和Xilinx的VCU118开发板测试,经过测试发现,Xilinx自带的100G IP核仍然无法跑到满速,跟10G一样,也是只跑到99%的负载率。另外,工具的版本和License的申请都需要特别留意。欢迎感兴趣的同学们留言讨论。
一、软硬件环境、IP核及对应License
1、软硬件环境
软件环境为VIVADO2019.1,不建议采用VIVADO 2018.2,原因在于2018.2中的该IP核没有AXI总线,只有LBUS总线,LBUS总线使用起来需要进行总线的聚合与分拆(数据总线分为4路,每路位宽为128bit),较为繁琐,所以建议使用2019.1中的AXI总线的IP核。
硬件环境为采用TestCenter C50测试仪的100G光口连接VCU118开发板上的100G光口进行测试。
连接图(必须用100G专用光纤)
VCU118开发板
C50网络分析仪(两个100G光口、4个五速光口(40G、20G和十百千)、16个十百千自适应电口)
  2、100G IP核 所使用的IP核是UltraScale+ 100G Ethernet subsystem。IP核配置界面如下图所示:
网络分析仪
因环境选择的是Xilinx官方开发板,所以此处可以进行选择,参考时钟为全是qsfp1 si570 clock。
网络分析仪
选择四通道(CAUI4),线速率默认为4lanes * 25.7812G,GTY参考时钟频率为156.25Mhz(VCU118开发板给出)。发送与接收CRC校验默认开启。
网络分析仪
使用前向纠错码(RS-FEC),不开启自适应选项(Auto Negotiation)。若FEC不开启,开发板与网络测试仪无法建立连接;若开启自适应选项,IP核的bit文件无法生成(猜测与VIVADO的Licese文件有关)。
网络分析仪
网络分析仪
网络分析仪
其余选项皆为默认配置,没有进行修改。具体配置如上图所示。3.License文件
     License文件主要影响该IP核bit文件的生成,可以在Xilinx官网申请试用版License,但是License的试用期只有一年,而且在申请的时候会绑定申请主机的MAC地址,所以换到其他主机设备时无法使用,需要另外申请License文件。
二、100G工程组成及参数配置
1.工程组成 由上文所述的IP核生成example design文件,删去工程中的cmac_usplus_0_pkt_gen_mon模块。(此模块用于生成用户侧数据源,并校验数据接收结果,因为需要使用网络测试仪进行测试,所以不需要此数据源与校验模块) 另外复位选择软复位,通过VIO来实现。时钟生成模块产生IP核所需要的时钟。
网络分析仪
为了稳定用户侧数据,在IP核后接一个FIFO,先对用户侧接收到的数据进行缓存处理,然后将数据发往发送端。FIFO的配置如下图所示:
网络分析仪
网络分析仪
2.参数配置
网络分析仪
LBUS总线控制信号(信号具体解释可以参考pg203中表2-6和表2-7)。主要是使能信号(ctrl_rx_enable和ctrl_tx_enable)要赋值为1。
三、测试结果
速率配置为99G(同10G接口一样,配置为100%时会有丢帧产生),帧长为随机帧长(64~1518)。丢帧问题与10G光口测试时的现象一致(详见本公众号之前文章:10G 以太网接口的FPGA实现,你需要的都在这里了),可能是Xilinx的IP核保护吧,也许你花钱购买后就可以跑到满速了。
网络分析仪
测试结果如下图所示,帧计数与字节计数均一致,且未出现丢帧与错帧,说明工程工作正常,可以完成数据的收发。
网络分析仪
本文转载自网络交换FPGA
  审核编辑:汤梓红
