如何提高非晶硅太阳能电池性能的稳定性
由于非晶硅太阳能电池在实际应用时经常会因各种因素而导致其性能或输出功率的稳定性受到影响,因此电池厂商往往都殚精竭虑的想尽各种方法去提升非晶硅太阳能电池性能稳定性,并在提升后使用各种高质量的检测设备去检测电池性能。「美能光伏」生产的美能在线四探针电阻测试仪,可在大规模的产业化沉积工艺中对非晶硅太阳能电池方阻/电阻率进行快速精准的测量,并保障在测量完成后电池的完好性。本期「美能光伏」将给您介绍如何提高非晶硅太阳能电池性能稳定性!
非晶硅太阳能电池性能的稳定性
非晶硅太阳能电池稳定性是指转换效率随时间而变化的程度,一般用衰退率来衡量。非晶硅太阳能电池稳定性受到多种因素的影响,如材料的质量、结构的设计、制备工艺的控制、环境的条件等。提高非晶硅太阳能电池的稳定性是提高其性能降低其成本的重要途径。
提高非晶硅太阳能电池稳定性的方法
由于非晶硅太阳能电池的性能会在实际使用时随着时间和光照而衰退,进而会影响其长期使用的可靠性。因此提高非晶硅太阳能电池性能的稳定性就成为太阳能电池的生产过程中非常重要的一个环节。
叠层或异质结构设计
由于非晶硅本身是一种直接带隙半导体,其光吸收系数很高,因此非晶硅太阳能电池光敏层可以做得很薄,这样可以减少载流子在传输过程中的复合损失,提高效率。但是,单层非晶硅太阳能电池也存在一些问题,如光谱匹配不佳、内建电场不足、界面复合严重等。
为了解决这些问题,可以采用叠层或异质结构设计,即在单层非晶硅太阳能电池的基础上,增加其他材料或结构作为光敏层或缓冲层,以实现对太阳光谱的更好利用,增强内建电场,减少界面复合。
优化电极和界面材料选择
非晶硅太阳能电池的电极和界面材料选择也会影响其性能稳定性。一方面,电极材料要求具有良好的导电性和透光性,以保证有效地收集载流子并尽可能地透过入射光。另一方面,电极材料要求具有良好的稳定性和相容性,以避免与非晶硅薄膜发生化学反应或物理损伤,导致界面劣化或脱层。因此,优化和选择非晶硅太阳能电池电极和界面材料,以实现高效、稳定和低成本的非晶硅太阳能电池是提高非晶硅太阳能电池性能稳定性的重要方法。
表面钝化和封装材料
非晶硅太阳能电池表面和界面是影响其性能稳定性的关键部位,因为这里容易产生缺陷态、杂质、氧化物等,导致载流子复合增加,效率降低。为了减少这些不利因素的影响,可以采用表面钝化和封装技术,以提高非晶硅太阳能电池的稳定性。表面钝化技术是在非晶硅薄膜表面界面处添加一层或多层钝化层,以抑制载流子复合和杂质扩散。钝化层的材料选择要求具有良好的透光性、导电性、稳定性和相容性。
封装技术是在非晶硅太阳能电池外部添加一层或多层保护层,以防止水分、氧气、灰尘等环境因素对电池造成损害。封装层的材料选择要求具有良好的透光性、防水性、防氧性、耐候性等。
优化非晶硅薄膜的制备工艺
非晶硅薄膜制备工艺对于其电池性能的稳定性具有重要的影响,不同的工艺参数会导致不同的缺陷态密度、氢含量、微晶相含量等因素,进而影响电池的稳定性。一般来说,提高沉积速率、沉积温度、氢流量等可以降低缺陷态密度,提高氢稀释比可以增加微晶相含量,从而提高电池的稳定性。
为了在沉积非晶硅薄膜后科学评估非晶硅太阳能电池的稳定性是否能保证其在实际使用过程中真实可靠,就可以使用「美能光伏」生产的美能在线四探针电阻测试仪非晶硅薄膜进行质量检测,美能在线四探针电阻测试仪可凭借自身独特的检测技术,与太阳能电池产线自动化生产工序完美衔接,并提供良好的电接触同时保证零碎片率,真正实现无损检测!
美能在线四探针电阻测试仪
FPP230 Auto是专为光伏工艺监控设计的在线四探针电阻测试仪,可以对样品进行快速、自动的扫描,获得样品不同位置的方阻分布信息,可以根据客户样品大小定制测量尺寸。
● 测量范围满足1μΩ~100MΩ的薄层电阻
能够匹配自动化设备,并可随时溯源
 与产线自动化生产工序完美匹配
● 提供良好的电接触同时保证零碎片
 测量点数可根据客户需求定制
美能在线四探针电阻测试仪测量演示
商品的价值往往是通过其自身的客观属性间接的表现出来的,非晶硅太阳能电池的价值就在于其投入实际应用时性能的稳定,并且持续的进行功率输出。「美能光伏」生产的美能在线四探针电阻测试仪可以在大规模的产业化生产工序中科学有效的对非晶硅太阳能电池的方阻/电阻率进行测量,并可以与生产工序进行完美衔接,使非晶硅太阳能电池在实际应用时拥有极其可靠的科学依据支撑,从而助力电池厂商进行高效生产和科学应用!
